SRS Fehlermeldung??
ich habe folgendes Problem: "Rueckhaltesystem defekt bitte werkstatt aufsuchen" weiterhin leuchtet die SRS-Lampe permanent.
Kennt jemand das Problem, woran kann dies liegen??? Ich habe alle SIcherungen die zu SRS gehoeren ueberprueft doch alle sind in Ordnung.
Waere super wenn mir jemand weiterhelfen koennte.
Danke.
Danijelbrcko
35 Antworten
habe seit gestern auch dieses Problem. Hat da jemand genauere Details dazu?
Kann man es selbst beheben? fällt mein Fahrzeug noch in der Gewährleistung (Kaufdatum April'08), jedoch ist der Händler ca. 150km von mir entfernt, so dass ich erst einmal wissen möchte, ob cih das Problem auch selbst beheben könnte.
C 220CDI W203 (BJ. 8/2001), 83000km.
Danke im Voraus.
LG
Imad
meiner Meinung nach kannst Du das Problem nicht alleine beheben.
Es kommt darauf an, was im Fehlerspeicher des Airbag-Steuergerätes steht.
Sofern es "nur" der erhöhte Widerstandswert des Airbagkreises ist, kann, sofern
der Widerstandsstandswert nicht dauerhaft überhalb der Schwelle liegt, das Fehlerlöschen zum Erfolg führen. Dies kann dann jede MB Vertragswerkstatt machen.
Sofern der Widerstand dauerhaft über der Schwelle liegt, (wenn das überhaupt Dein Problem ist) kann die Fehlersuche aufwendig werden (Kontakte, Leitungen, Steuergerät, etc.). Aber auch hier kann Dir die MB Werkstatt hoffentlich helfen.
Hast Du irgend was gemacht, bevor die SRS Lampe im Kombiinstrument anging?
Gruß Klauso
bei meinem Kombi (EZ 12/2003) ebenfalls SRS-Meldung, nachdem meine Holde die Beifahrertür mit Schwung geschlossen hatte.
Ab in die Werkstatt, auf Kulanz wurden auf beide Seiten die Stecker gewechselt.
vielen Dank für die Antworten.
Am Wochenende war ich für eine längere Strecke unterwegs. Mir ist aufgefallen, dass der Fehler nur eingetretten ist, wenn jemand auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat. Während der Rückfahrt kam die SRS-Medlung auf dem KI, ich drückte es wieder weg, bis nur noch die rote SRS Leuchte auf dem KI zu sehen war, dann nach ca. 1 Min. war die Meldung komplett wieder weg, kam aber dann nach 2 Minuten wieder, drückte es wieder weg, ... usw usf.
Nach 5 Mal erschien die Meldung nicht mehr und seit dem ist auch Ruhe.
Scheint ein Wackelkontakt in Verbindung mit dem Beifahrersitz zu sein. Werde zum Freundlichen fahren müssen, um den Fehlerspeicher auszulessen, sollte die Meldung wieder erscheinen.
LG
Fesi
PS. @ Klauso: Nein, habe nichts gemacht.
Original geschrieben von danijelbrcko
Hallo,ich habe folgendes Problem: "Rueckhaltesystem defekt bitte werkstatt aufsuchen" weiterhin leuchtet die SRS-Lampe permanent.
Waere super wenn mir jemand weiterhelfen koennte.Danke.
Danijelbrcko
Hi
kann es sein, dass du in letzer zeit ein neues Radio eingebaut hast oder für andere Arbeiten die Mittelkonsole zerlegt hast?
Falls ja hast du wohl vergessen ein Kabel wieder anzuschliessen. Dieses Problem hatte ich auch mal. Nach dem Anschluß der vergessenen Kabel , war der Fehler wieder weg. Sollte also nicht so schlimm sein wie es sich anhört. Hoffe konnte dir damit etwas weiterhelfen.
Grundsätzlich sollte man schon wie hier erwähnt erst mal den Fehler auslesen und zurücksetzen lassen. Meist, und das ist wie auch schon erwähnt MB bekannt ist es der Kabelbaum vom Beifahrersitz (Kabel und/oder Stecker defekt). Dieses Problem ist bekannt und wird grundsätzlich auf Kulanz gelöst, da man sonst ca. 300 Euronen los wäre... es lohnt sich nicht das selbst zu reparieren, da wie gesagt a) umsonst getauscht wird und b) es eine heiden Arbeit ist die Kabel selbst zu tauschen ( von den ca. 300 Euro sind 250 Arbeitslohn/Zeit)
