Spülung des Kühlsystem
Hallo Leute
Also ich habe mein Problem gefunden da mein Motor im Stand immer kochen tut und der Ventilator nicht geht...bzw auch die Heizung..
das ist so eh grauer schleim in den schläuche vom kühlwassersystem tot zu geklebt....lol
hab schon einiges gereinigt...aber ich wollte mal wissen wie ich das Spülen könnte sodass ich weiß das alles sauber ist !
Gibts da sowas wie eine Kühlwassersystem Spülung '?
Wenn ja...wie geht dies und mit was macht man das ?
Kann ich da irgetwie mim wasserschlauch normales wasser reinspritzenmit druck das das vielleicht am thermostat den ich abhabe der dreck wieder raus kommt ?
Danke im Vorraus
16 Antworten
Dieser graue Schleim ist Motoroel.
Da kannst du spuelen wie du willst, du musst erst die Ursache fuers Motoroel im Kuehlwasser beheben.
Da bleiben nur Zylinderkopf, oder Zylinderkopfdichtung, oder eine Laufbuchse...
:-)...........guckst du.............kopfdichtung wechsechseln!......kopf runter alte dichung raus...neue dichtung rein....kopf wieder drauf nicht vergessen ! und gut.....spülen kannst du auch gerne.......aber wie andere schon gesagt haben.....wird wohl nix mehr bringen wenn das schon so massiv ist........kopfdichtung kostet ca. 35,00 $ ......informier dich wegen ot abstecken,neue kopfschrauben und ganz wichtig entlüften:-).......dauert alles zusammen etwa 5stunden wenn du es noch nicht gemacht hast......vielen dank
also ich würde sagen schon und zwar schon ziemlich lange....du hast ja in deinem anderen beitrag geschrieben was du für symptome hast.....das deutet alles auf die kopfdichtung...........du kannst aber um alles auszuschließen auch noch das kühlsystem spülen......ich hab dir in deinem anderen beitrag schon gesxchrieben was du alles andere auch noch machen solltest.........
das kühlsystem spülst du am besten, wenn du den motor warmlaufen lässt und dann direkt nach dem abstellen wasser ablässt am thermostaten.....vorsicht.....heißes wasser!!!!!zieh dir handschuhe an....und zieh dann den schlauch ab......(nachdem du die schelle gelöst hast).....dann füllst du wieder wasser auf so gut es geht...startest kurz den motor und füllst während der motor läuft soviel wasser auf wie geht.....lässt wieder warm laufen und lässt wieder an der gleichen stelle ab.....kannst du zweimal wiederholen.....dann dürfte der wasserkreislauf sauber sein......kühler-detergent würd ich dir nicht empfehlen....gutes zeug ist zu teuer und billiges macht u.U. was kaputt.......
du lässt wasser ab und wartest solange bis der motor eiskalt!!!(mit der hand anfassen ist und dann entlüftest du den.....ich beschreib dir jetzt mal wie das geht du musst es genauso machen, sonst funktioniert es nicht....also:
1.wenn du davor stehst ist oben rechts am kühler ein schwarzes plastik ventil...aufmachen
2 .am thermostatengehäuse ist oben eine 6er imbussschraube..ganz abdrehen
3.oben links ist noch eine plastikschraubendeckel gedöns auf dem schlauch der zur heizung geht...abdrehen.(im innenraum den heizungsregler auf heiß stellen!!!)
4.kanne nur mit wasser voll....und in den kühler damit...und zwar solange bis nur noch wasser aus den geöffneten schrauben und ventilen rauskommt....
5.kanne voll mit kühlerfrostschutz...(würde ich unbedigt machen..)und rein in den kühler bis nur noch kühlerfrostschutz aus den geöffneteten schrauben kommt
6.dann schließt du alle schrauben während du weiter kühlerfrostschutz einfüllst und zwar in der reihenfolge: erst die schraube am kühler dann thermostat dann heizung(im wasserkreislauf ist ein gefälle drin was man nicht unbedingt sieht...daher die reihenfolge und auto muss grade stehen!).....solnage weitergießen bis alle schrauben zu sind....machs sonst zu zweit.
dann ahst du korrekt entlüftet....probier es aus.....wenn dein problem dann weg ist hast du schwein gehabt...wenn nach ein paar tagen wieder der gleiche öl-schlamm drin ist dann ist die kopfdichtung 120%ig durch
hallo leute
ich habe mein problem gefunden un habs beseitigt...
habe es so gemacht wie mir dieter-calzone gesagt hat....
da ist der ganz dreck raus gekommen aber nur in Heiß format....meine hand hat es kostet !
meine heizung und der ventilator gehen jetzt auch wieder !
Kann es passieren das ich das Problem wiederholt ??
oder ist das jetzt beseitigt ?
dankeeeee
siehst du....immer schön auf dieter calzone hören:-).....und handschuhe anziehen.....!
also:....sei erstmal froh, dass das geklappt hat....(gibts genug meister, die das mit dem entlüften nicht geschissen kriegen.....).....fahr erstmal ein paar tage und guck was passiert.....kann auch sein, dass der schlamm von irgendeiner vorgeschichte kommt und nicht sauber gemacht wurde usw....erstmal nicht verrückt machen.....fahr erstmal ganz normal und dann siehste ja........was ich dir auf jeden fall sagen kann ist dass der kopf selber bestimmt nicht kaputt ist oder kolben oder so....die motoren sind super stabil.....da passiert nix....viele leute wissen immer viel und erzählen dann auch immer alles was se wissen....
aber egal....viel spass....wenns probleme gibt....melden:-)
du hast keine ahnung alter.
du musst auch die dichtflächen sauber machen,
und sämtliche stecker abmachen, den zahnriemen, bevor du den kopf ,,grad mal so abmachen kannst,,.
ey simay....du bist voll der coole alter....was du bei der sache noch ganz wichtiges vergessen hast:
MOTORHAUBE AUFMACHEN !!!!
ganz wichtig !!!!!
du musst mal bisschen nachdenken du intelligenzbolzen......sagen wir mal "sahir" ,der themenstarter, ist total der blöde...nur mal so angenommen.....hälst du ihn wirklich für so blöd dass er nach dieser beschreibung, die ich da geschrieben habe, anfängt seinen zylinderkopf abzubauen, oder informiert er sich vorher vielleicht doch nochmal?!?....das was du da von dir gibst wirkt zunächst arrogant...und wenn man darüber nachdenkt eher intelligenzfrei....
du musst dir mal den stock ausm arsch ziehen und dich n bisschen locker machen....(und den stock vielleicht durch die motorhaube ersetzen)
den tipp in die werkstatt zu fahren......den könnte auch meine oma geben....in diesem sinne:-).......nicht immer alles gleich zu ernst nehmen was leute sagen
ey simay....du bist voll der coole alter....was du bei der sache noch ganz wichtiges vergessen hast:MOTORHAUBE AUFMACHEN !!!!
ganz wichtig !!!!!
ey alter,
hol den stock raus,,,,
brauchst nicht direkt
hier ruzmzuheulen...
alles nachplappern das kannste schonmal gut....du bist bestimmt chef´s liebling....stimmts:-)
ich bin chef.
