Sprinter 316 CDI Dreht nur noch Max 3500 umdrehungen
Mercedes Sprinter W901-905
ich hab seit ein paar wochen ein Problem mit meinem Sprinter. Lief immer sehr gut aber neuerdings dreht er nur bis 3500 umdrehungen und ist sehr langsam. Ebenso lässt er sich nach kurzer Laufzeit nach ausschalten auch meistens nicht mehr einschalten. Hatte Verdacht auf den Turbo, Turbolader dreht aber ohne Probleme. Also hab ich dann das Druckventil und die druck dose auch gewechselt. Vermute Luftmengenmesser oder Magnetventil. In der Werkstatt wurde mir gesagt es wird nicht genug masse zugesteuert. Kann mich da jemand in die Richtige richtung weisen.
Sprinter 316
w903
350000km
Automatik
Danke im Voraus
4 Antworten
Bei mercedes auslesen und Fehlerspeicher löschen lassen dann Läuft der wieder .. im Fehlerspeicher ist eine Motorschutzfunktion hinterlegt die die Max Drehzahl auf 3500 U/min begrenzt.. also muß irgendwas sein was diese Schutzfunktion auslöst..
Ich hatte mal ein Ähnliches Problem.
Bei mir war es ein Kurzschluss in der Bremsleuchte.
Zwischen Standlicht plus und Bremslicht plus.
Überprüfe mal die Beleuchtung Visual ob alles so ist wie es sein Soll.
Könnte auch das Motorsteuergerät sein – Oxidation ölige Stecker oder Defekt.
Wurde irgendwo was neu Eingebaut?
Was sagt die Star Diagnose?
Automatik? Sprint Schift?
LG Brummbär
LG Brummbär
Eigentlich alles genau wie vorher es wurden jetzt kürzlich keine Teile gewechselt. Star diagnose hat Luftmassenmesser gesagt?
Ist ein Automatik
Liebe grüße
Gibt es einen Kurztest Ausdruck den man sich Ansehen kann?
