Sportabgasanlage U21
Hallo liebe Gemeinde,
ich konnte vor wenigen Tagen endlich meinen neuen GLC in empfang nehmen.
Ich habe damals die Sportabgasanlage U21 mit bestellt.
Leider öffnet die Klappe aber immer nur im Sport bzw. Sport + modus.
Das stört mich, da das Getriebe dann auch immer auf "Sport" steht und die Gänge so weit ausfährt.
Hat jemand Erfahrung wie man die Klappe dauerhaft geöffnet lassen kann ?
Was passiert wenn man den Stecker an der Klappe zieht, bleibt diese dann geöffnet ?
Über Produktive Beiträge würde ich mich sehr freuen, vielen Dank 🙂
MFG
17 Antworten
@WaveRunner007 schrieb am 27. Oktober 2018 um 11:44:35 Uhr:
Hallo liebe Gemeinde,ich konnte vor wenigen Tagen endlich meinen neuen GLC in empfang nehmen.
Das stört mich, da das Getriebe dann auch immer auf "Sport" steht und die Gänge so weit ausfährt.Hat jemand Erfahrung wie man die Klappe dauerhaft geöffnet lassen kann ?
Was passiert wenn man den Stecker an der Klappe zieht, bleibt diese dann geöffnet ?Über Produktive Beiträge würde ich mich sehr freuen, vielen Dank 🙂
MFG
Stecker ziehen ist keine gute Idee, da die Software dann durcheinander kommt. Hierzu gibt es wohl im Zubehör Module, wobei ich da nichts detailliertes weiß. Ich hörte davon in meiner c63 Zeit, da die Schaltung der klappen diese nicht immer ganz geöffnet haben.
Allerdings hat u 21 doch eine Taste in der Mittelkonsole um in jedem Fahrmodi die Klappe öffnen zu können.
Die normale AGA hat ebenfalls Klappen, welche über die Fahrmodi gesteuert werden, da gibt es keine Taste.
Hoffe es hilft.
Beste Grüße Conchecco
wie werden den die Klappen gesteuert? Mit Unterdruck? Wie beim Cayenne? Wenn mit Druck /Unterdruck hätte ich ne Idee. Check das mal bitte ab.
@conchecco schrieb am 27. Oktober 2018 um 17:44:14 Uhr:
MFG
Hoffe es hilft.
Danke für deine Antwort, nein leider gibt es hierfür keine Taste. Auch bei der U21 wird diese ausschließlich über die modis gesteuert.
@angeldust_4711 schrieb am 27. Oktober 2018 um 17:48:37 Uhr:
Hi,wie werden den die Klappen gesteuert? Mit Unterdruck? Wie beim Cayenne? Wenn mit Druck /Unterdruck hätte ich ne Idee. Check das mal bitte ab.
Nein, es sitzt eine elektronische Stelleinheit an der Klappe, kein Unterdruck!
@WaveRunner007 schrieb am 27. Oktober 2018 um 18:04:14 Uhr:
Hoffe es hilft.
Beste Grüße ConcheccoDanke für deine Antwort, nein leider gibt es hierfür keine Taste. Auch bei der U21 wird diese ausschließlich über die modis gesteuert.
Ok, dann wurde das nach meinem Kenntnisstand jetzt geändert.
Meiner sollte nun eine Taste bei u 21 zur manuellen Steuerung haben, lt Bestellung.
Ganz genau kann ich das dann am Dienstagabend sagen, da ich ihn dann in Bremen abhole. Bestellt wurde es jedenfalls.
Naja, meiner ist jetzt auch erst 3 Tage alt, ich glaube nicht das es in der Zeit geändert wurde oder ?
Aber Berichte doch mal 🙂
Oha, da bin ich dann aber sehr gespannt!
Das gäbe ansonsten aber Diskussionen mit meinem Verkäufer...
Sobald ich zurück bin Berichte ich hier.
na dann bereite Dich schon mal auf Diskussionen mit Deinem Verkäufer vor. denn mein 250 er Benziner mit Sportauspuffanlage U21 hat auch kein Knöpfchen in der Mittelkonsole. Kann ich auch nur über die Fahrmodis ändern.
Bj. 1/2018
Offene Klappe nur bei Sport / Sport +
Ich habe dieses Köpfchen aber schon in der Mittelkonsole meines Bekannten gesehen, der fährt aber ein AMG C 43 T-Modell. Dieser röhrt aber bei kaltem Motor schon gewaltig und ist mit dem normalen 250 er oder 300 er nicht zu vergleichen. Der Sound ist zwar für kurze Zeit schon klasse, aber auf Dauer brauche und will ich das nicht.
Ich finde das passt schon bei meinem 250 er. Ruhige Fahrt bei Comfort, und je nach Laune etwas Sound und dazu etwas sportlichere Schaltvorgänge. Danach freue ich mich aber auch wieder im Comfort fahren zu können.
Ahhhh,
das erklärt evtl einiges.
Ich spreche vom GLC 43, da kann natürlich der Unterschied liegen. Hatte ich nicht auf dem Schirm.
Dann kannst ja der Abholung am Dienstag etwas entspannter entgegen sehen. Ich drücke Dir die Daumen das Dein 43 er das Knöpfchen mit dem Symbol der zwei Auspuffblenden in der Mittekonsole hat. 😁
