Sporadische Zündaussetzer oder Motorausfall und Notlauf? bei BMW M2 (F87) mit N55-Motor
ich habe ein Problem mit meinem BMW M2 (F87) mit dem N55-Motor, das mich und meine Mechaniker vor große Herausforderungen stellt. Der Motor zeigt sporadisch Fehlfunktionen, ohne jedoch einen Fehlercode im Fehlerspeicher zu hinterlassen, was die Diagnose erheblich erschwert.
Symptome:
Zündaussetzer: Während der Fahrt habe ich kurze Zündaussetzer, die sich so anfühlen, als würde das Getriebe einen Gang sehr hart einlegen. Allerdings ist das nicht der Fall, da das Getriebe selbst einwandfrei funktioniert.
Notlaufmodus: Wenn der Fehler im Stand auftritt, geht der Motor in den Notlauf. In diesem Zustand nimmt er kein Gas mehr an und es kommt zu einem leichten schwarzen Rauchausstoß aus dem Auspuff.
Temporäre Normalität: Nach einem Neustart des Fahrzeugs läuft alles wieder normal, was die Fehlersuche zusätzlich erschwert.
Diagnose:
Trotz intensiver Überprüfungen und Diagnosetests konnten wir keinen Fehler im Fehlerspeicher finden, selbst nicht bei tiefergehenden Analysen des Steuergeräts. Das Problem ist äußerst sporadisch, was es noch komplizierter macht.
Bisherige Überlegungen:
Wir haben bereits verschiedene mögliche Ursachen in Betracht gezogen, wie:
Kraftstoffversorgung: Mögliche Probleme mit der Kraftstoffpumpe oder dem Filter.
Zündsystem: Überprüfung der Zündkerzen und Zündspulen auf mögliche Defekte.
Sensoren: Möglicherweise fehlerhafte Sensoren, wie der Luftmassensensor oder der Kurbelwellensensor.
Software: Ein Update des Motorsteuergeräts könnte notwendig sein, um eventuelle Softwarefehler zu beheben.
Ich bin auf der Suche nach weiteren Ratschlägen oder Erfahrungen von anderen BMW-Fahrern, die ähnliche Probleme hatten. Gibt es spezifische Diagnosewerkzeuge, die ihr empfehlen könnt? Oder habt ihr andere Ideen, die wir noch nicht in Betracht gezogen haben?
Vielen Dank im Voraus!
2 Antworten
@ananjbabani schrieb am 3. Mai 2025 um 10:37:24 Uhr:
Der Notlauf steht immer in den Fehlerspeichern, da dieser aufgrund falscher / unplausibler / und/oder für den Motor potentiell schädlicher Werte von Sensoren und Gebern durch ein Steuergerät ausgelöst wird.
Auch Zünd- oder Verbrennungsaussetzer finden sich dort in aller Regel.
Vielleicht interpretiert ihr die Symptome falsch und sucht an der völlig falschen Stelle. Oder mit falschen Methoden, untauglichem Equipment oder was auch immer.
