SPL Pro 15D4 an 1000.2
Seas!!!
Hab mir gestern einen SPL Pro 15D4 bestellt. Er kommt an eine Helix 1000.2.
Zum Musik hören an 4ohm Stereo 2 x 500 Watt. Und zum drücken an 2 ohm gebrückt ca. 2 KW.
Ist dass in ordnung?? 90 Liter Bassreflex mit 2 x 10er port 30 cm lang....??
Mfg Stocki
58 Antworten
Original geschrieben von crazylegs
Ich plane auch im Sommer eine stärkere endstufe für meinen SPL-Dyn zu kaufen, da ich finde dass das Kilowatt von der F2-500 zu wenig ist für ihn. Sicher geht er schon jetzt sau gut, aber mit zum Beispiel einer Colossus und echten 2-3kW dürfte noch deutlich mehr gehen. Oder Täusche ich mich da?
Nee das liegst du Richtig Richtig 😉
da geht einiges mehr 😁
Merkste richtig das er an Dynamik zulegt. Klar auch an lautstärke aber das is Klar 😁
bei ner Colossus würd ich aber satt Strom mit rein packen.
Ich fahr seit neuesten digital und bin echt begeistert. Klar gibt es himmelweite Unterschiede bei digi Amps aber die SPL´s allgemein klingen recht gut (außer die EXT 2000 und 4000) aber die S-Serie und die Ext-3000D sind klanglich auf dem Niveau normaler analog Amps.
Mit ner Zapco 9.0 ala Landwirt kann sie nciht ganz mithalten davor hat sie allerdings den Vorteil, dass sie sehr viel Strom sparender unterwegs ist
So, da issa:
http://img85.imageshack.us/img85/5994/10079796ix.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/3574/10079779un.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/8015/10079782jn.jpg
Mfg Stocki
sehr scheen, und dann noch nen ausgiebigen testbericht 😁
gut stocki, dann lass den mal gescheit MAUNSEN!!!
mfg carauDDiohanZZ
Tja ich muss leider bis morgen warten, da mein Onkel(Tischler) heute keine Zeit hat für mich..... ;-(
Und selber hab ich nicht genug Holz zuhause. Ausserdem möchte ich 25mm MDF verwenden.....
Mfg Stocki :-)
Hallo und so...
Vorab mal ein Bild:
http://img115.imageshack.us/img115/5118/spl6pk.jpg
Sind 100 Liter und 2 x 10er 30cm lang. Sub lief an 2 Ohm brücke. Das ging echt brutal laut. Er spielte echt tief und immer kontrolliert. auch schnelle beats ala techno waren ein genuss. Kein Vergleich zum LA Storm.
Sub wurde 2 Tage eingespielt und ich war echt vorsichtig.
Der Grund warum ich in vergangenheitsform schreibe, ist, dass mir der sub gestern abend VERRECKT ist!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das kann es echt nicht mehr sein!!!!! Da hört mann einmal auf jemanden und dann sowas. Kein Rauch, kein gestank aber trotzdem tod. Es hat sogar das SPL Emblem auf dem dustcap runter gerissen.
Es waren max. 40 sec vollgas bei hiphop musik. Ich hab kein lied komplett mit vollgas durchspielen lassen. nur mal kurz vollgas.....
Ich hab zwar GARANTIE, aber was bringt mir dass, wennn der nächste das auch nicht aushält...?????
Achja, spannung bei vollgas nie unter 12,5 Volt laut anzeige.
motor an: Anzeige 13,8 und dirket an der stufe 14,05 gemessen.
Mfg Stocki
ohhh das is ja nich gut...denn würde ich mal zum fachhändler fahren und gucken woran das liegt das dir jetzt schon der 2te verreckt is...
scheiß MP3??
Subsonik drin gehabt?
also so lange es nicht stinkt kann sein dass die Spule von Haus aus nen Knax hatte dann bekommst eh ohne Worte sofort nen neuen.
oder mal die Amp messen lassen nciht dass die nen Gleichspannungsanteil mit ausgibt (dann würd er aber normal stinken)
Mein Beileid @Stocki !
Mich macht das richtig Nervös wenn anderen Leuten so mir nix dir nix die Woofer eingehen...
Hab ja ne eher billige Endstufe dranhängen... und die hat keinen Subsonic
Bei normalen LS und Lautstärken hört man das ja sofort wenn die Lautsprecher verzerren.
Bei meinem Sub hab ich Angst dass ich was überhören könnte... ich merk auf jeden Fall NIE ein verzerren, ok bin auch erst bis ca 80% des Radios gegangen und die Endstufe ist bei ca 40% gain eingestellt ( eher 35 *gg* )....
Kann es sein dass ich durch die Lautstärke das komprimieren überhöre ???
Oder kann man wenn die Stufe so niedrig eingestellt is nicht übersteuern ?
Weil Druck gibts so schon sehr viel, nur hab ich dauernd n schlechtes Gewissen, weil wenn ich den Sub überlaste und der kaputt geht müsst ich mich selbst von nem Berg stoßen oder so 😉
Was sagt ihr dazu ? Kann man das auch überhören, oder nicht ?
mfg.
Kep
oje oje stocki 🙁
ich glaub du wolltest zu viel vom SPL.
das is halt kein DD :-/
und 2 tage langsam einspielen heisst dass die spule nicht einmal richtig warm geworden is. beim einspielen gehts drum die spule langsam auf eine hohe temperatur zu bringen, dass der lack drüber aushärtet. und auch viel hub machen zu lassen, aber nicht zu viel, dass die beweglichen teile geschmeidig wern.
ich weiss nur dass DD verdammt viel wegsteckt und auch gescheites clipping und warme dustcap kein emblem sind 🙂
grad bei hiphop muss ma bei digitale amps und viel power aufpasse, dass ma nit zu weit aufdreht, da geht das mim überlaste schnell 🙁
mfg carauDDiohanZZ
Hab den sub gerade ausgebaut. Die membrane ist unten genau an der Spider abgerissen. Komplett rundum.
Sieht aus, als sei da was geschmolzen.
Den Subsonic hatte ich schon eingestellt, ich weiss aber gerade nicht auf welchen wert.
Das tut echt weh.... In 5 jahren immer volle kanne drauf und kein sub ist gestorben. Jetzt hat mann mal was qualitativ hochwertiges und dann sterben 2 subs in einem Monat.....
Mfg
na das hört sich sehr nach verarbeitungsfehler an!
kann ja nit sein dass der spulenträger von der membran abreisst.
da gehört zwar normal auch böses clipping zu und viel viel hub, evtl. scho anschlagen, aber trotzdem muss n sub das abkönne.
mfg carauDDiohanZZ
Hab mal ein paar fotos gemacht, hoffentlich erkennt ma was:
http://img60.imageshack.us/img60/4895/10079843kx.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/346/10079855iy.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/4138/10079878wh.jpg
Mfg
