Spiegellicht (Umfeldbeleuchtung) geht nicht aus
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Hallo , eben musste ich zum erschrecken feststellen das beim abschließen des tiguans die Umfeldbeleuchtung im Spiegel nicht ausging ,die Innenraumbeluchtung und die Fussraumbeleuchtung.
Die innenraumbeleuchtung habe ich manuell innen ausgeschaltet ,die Fusraumbeleuchtung mit vcds auscodiert.
Nun glimmt aber weiterhin relativ schwach das Licht in den Spiegeln und die Taste innen für die Alarmanlage an der Tür leuchtet auch noch.
Was kann ich tun?
3 Antworten
Hallo, da noch Licht glimmt, muss ein Nebenschluss in der Plusleitung sein?
Ist eine Mehrausstattung Alarmanlage ab Werk eingebaut?
Monat/Jahr der Erstzulassung wird für den Stromlaufplan benötigt.
suedwest
Baujahr 2012 glaube November.
Alarmanlage hat er ab Werk.
Jedenfalls hatte Innenbeleuchtung und Fussraumbeleuchtung auch weiter geleuchtet.
Das Spiegellicht ist dann auch während der Fahrt an geblieben.
Es war fast so als würde das Steuergerät oder so hängen.
Jetzt ist komischerweise Ruhe.
@suedwest schrieb am 23. März 2025 um 16:08:37 Uhr:
suedwest
Grundsätzlich sind alle Lichtquellen im Tiguan elektronisch in der
Bordnetzsteuerung abgesichert.
Sollte der Fehler nochmals auftreten, den Zustand des Akku kontrollieren.
Vielen Dank auch für die Rückmeldung
suedwest
