Speedfight 2 will nimmer
Servus
Neue(e) Zylinder, Kolben, Dichtungen, Kolbenring und clips, Alles schön mit Motoröl geschmiert (ja auch bei den Kolbenringen) und ordentlich eingebaut.
Erwähnungswert wäre das der ohne Verkleidung seit 4 Monaten sämtliches Wetter durchgemacht hat. Vergaser wurde frisch sauber gemacht.
Man hört das beim kicken audjedenfall er zündet aber geht nicht an auch nicht mit Startpilot.
Ja, der bekommt Benzin.
Ja, der Zündfunke ist iO.
Ja, der Kolben sitzt mit den Ringpins nach hinten.
Ich weiß nicht weiter jede Hilfe willkommen
2 Antworten
Wie alt ist der Motor und lief er vor dem Tausch der Teile?
Hast du schon mal die Verdichtung gemessen?
Wie ist der Zustand der Membrane?
Wenn die nicht dicht sind, fördert er zu wenig Gemisch in den Brennraum.
Was meinst du mit "Ja, der bekommt Benzin"?
Bekommt er das Benzin in die Schwimmerkammer, oder in den Brennraum?
Wie sieht eigentlich die Zündkerze aus, nach den Startversuchen?
Wenn es zu viel Benzin ist, startet er auch nicht.
Das Öl, welches zur Montage benutzt wurde kann diesen Effekt verstärken.
Hatte mal ein ähnliches Problem, bei mir lief er an aber wollte kein Gas annehmen. Habe ums Verrecken den Fehler nicht gefunden, bis mir mein Schwiegervater geholfen hat. Bei mir war der Motor an der Spaltstelle undicht. Neue Dichtung und ein klein wenig Dichtmasse auf die Dichtung haben funktioniert.
Wenn er bei dir mehr Falschluft zieht als bei mir kann es sein dass das Gemisch so mager ist dass er garnicht angeht.
