Speedfight 2 überdreht HILFEEEEE!
Moin
Ich habe eine Speedfight 2 die überdreht. Sie läuft jzt 40 und ist mit einer Vario Drossel und vergaser Drossel auf 25 gedrosselt. Sie soll auf weiterhin so schnell fahren sie überdreht halt nur komplett was kann ich da machen damit es nicht mehr so ist?
LG
21 Antworten
Dein "Problem" ist völlig normal. Die Variodrossel soll ja dafür sorgen das die Übersetzung deiner Variomatik gar nicht mehr so lang werden kann das er die 45 km/h schafft. Stell dir ein Auto mit 2-Gangschaltung vor. Dein 1. Gang geht bis 25 km/h, der 2. reicht bis 45. km/h.
Jetzt sperrst du quasi den kompletten 2. Gang. Dein Auto fährt dann zwar die erlaubten 25 km/h, muss diese aber nur mit dem 1. Gang bewerkstelligen weshalb der Motor dann auch immer bei Nenndrehzahl läuft, also extrem hochtourig. Gerade bei 2-Taktern hört sich das immer extrem wüst an.
Die offene Cdi, durch eine mit Drehzahlbegrenzer ersetzen.
Ich habe einen tecnigas sportauspuff verbaut
Mach den originalen "leisen" Auspuff wieder drauf, und auch die original gewichte (variomatik) wenn sie ersetzt wurden.
Mit deinem gedrosselten Setup nützt dir der Auspuff eh nichts, er ist nur laut und auffällig für Kontrollen.
@Robin12223 schrieb am 4. Mai 2025 um 21:37:03 Uhr:
Sie läuft jzt 40 und ist mit einer Vario Drossel und vergaser Drossel auf 25 gedrosselt. Sie soll auf weiterhin so schnell fahren...
Was willst du denn mit der vollkommen sinnfreien Drosselung auf 25 km/h erreichen?
Zitat:@Dynamix schrieb am 8. Mai 2025 um 21:56:30 Uhr:
Mofa?
Wozu das "?"
Ist doch mehr als offensichtlich.
Ich hätte es eher so verstanden:
Ich will das der Roller weiter die geforderten 25 km/h fährt, will aber nicht das der Motor dabei permanent am Anschlag läuft.
Dafür bräuchte der TE den Roller bauteilmäßig einfach nur wieder in den Originalzustand zurück versetzen.
Dann würde er aber wieder 45 laufen. Die Dinger wurden ja nie mit der 25er Drossel ausgeliefert sondern immer nachträglich gedrosselt. Da würde es mehr Sinn machen eine Drossel zu besorgen die nicht in die Übersetzung eingreift. Gibt es eigentlich diese Gasanschlagkits noch?
Hmmm, hier auch ein Sportauspuff dran laut TE, alles bekommt gleich ein Schloß aber hier bei Mofa die 40 Km/h laufen soll, oder Herr Dynamix? (Mod)
