Speedfight 2 geht nicht an (Kein sprit)
Ja hallo leute..
Bei mir wurde die Welle gewechselt (MXT racing kurbelwelle + C4 lager) und jetzt will der Roller nicht mehr anspringen??
Also MBB hab ich ein Hebo reingemacht geht nicht an den Ori rein geht nicht an
dann Unterdruckschlauch in ASS gesteckt benzinschlauch beim vergaser abgemacht und gekickt und es kommt nix raus? wenn ich manuell sauge geht er auch nicht an
wenn ich starter spray in vergaser mache geht er auch nicht an
wenn ich benzin ins zk loch mache geht er kurz an
was soll ich tun?? es kommt einfach kein Sprit in zylinder?
stage6 50ccm
dellorto 17,5
Hebo mbb und ori hab ich hier
ori luffi mit malossi einlage
76 HD neu reingemacht
benzinfilter hab ich auch gerade zwischen gesetzt
und joa der geht einfach nicht an helft mir btite ._.
Simmerringe wurden richtig eingestetzt
Also ich hab schon viel Getestet hab noch 2 Blockschrauben vergessen einzusetzen hab die rein gemacht geht trotzdem nicht an....
was soll ich noch tun ?!1 sorry für rechtschreibung
15 Antworten
Ich hab gefragt wieso er nicht angeht und ob das jemand weiß bzw ob mir jemand helfen kann
Und nicht soll ich auf Ori Zustand machen
Aber danke für deine Aussage
Original geschrieben von sami.sami
Ich hab gefragt wieso er nicht angeht und ob das jemand weiß bzw ob mir jemand helfen kannUnd nicht soll ich auf Ori Zustand machen
Eben weil er total unsinnig und ohne zu überlegen, verbastelt ist !!
Nur Teile mit einem schönen Namen an- und eingebaut und kein bisschen auf "Zusammenspiel" geachtet !!
Deshalb: Bau alles wieder auf Original zurück und er wird auch laufen !
(oder mach dich vorher schlau wie so ein Motor richtig funktioniert) !
wölfle 😉
PS: hast du denn einen passenden Führerschein für so einen frisierten Roller ?? 😰
Hallo samedin
da man dir auch bei einen anderen Tuning Forum nicht helfen konnte solltest du den Rat von Sharan16
folgen und den Roller auf Original zurück bauen.
Also heute beim kicken ist mir Öl aufgefallen,das Öl kam aus dem Variomatikdeckel
Also alles ab
Deckel
Mutter
Riemenscheibe
Vario
Dann aufeinmal war da Öl bzw Gemisch … das Öl/Gemisch kam aus dem wellendichtring (Simmering)
Hab den abgemacht und der Simmerring war total kapput und undicht bzw zerfressen
Hab jetzt neue bestellt ... Meint ihr es liegt dadran das er nicht angeht ? Simmerring war ja undicht also muss das ja der Fehler gewesen sein (DAS DER ROLLER NIE ANSPRANG) oder ?
Wozu ist der Simmerring ? Was Dichtet er ab ?
Was geht verloren (bis auf Öl das weiß ich) wenn der undicht ist ?
Also heute beim kicken ist mir Öl aufgefallen,das Öl kam aus dem VariomatikdeckelAlso alles ab
Deckel
Mutter
Riemenscheibe
VarioDann aufeinmal war da Öl bzw Gemisch … das Öl/Gemisch kam aus dem wellendichtring (Simmering)
Was geht verloren (bis auf Öl das weiß ich) wenn der undicht ist ?.....Bei mir wurde die Welle gewechselt (MXT racing kurbelwelle + C4 lager) und jetzt will der Roller nicht mehr anspringen.....
........Simmerringe wurden richtig eingestetzt .......
Also Murks auf der ganzen Linie !! Wer hat denn die Welle gewechselt ?? Du selber ??
Wieso sollte dir jemand den naheliegenden Tipp geben: "schau nach den Simmerringen" wenn DU hier behauptest:
Hast du eigentlich NEUE reingemacht oder wieder die alten ??? 😉 😛
Du solltest dich unbedingt über die Funktionsweise so eines Motors schlau machern BEVOR du ihn vermurkst !!!
Diese Simmeringe an der Kurbelwelle dichten das Kurbelgehäuse ab, durch dieses wird das Kraftstoff-Luftgemisch angesaugt, und in den Verbrennungsraum gedrückt ! (beim Zweitakter)
Wenn das Kurbelgehäuse undicht ist, kann weder angesaugt noch in den Verbrennungsraum gedrückt werden !! 😰
Ohne Kenntnisse, nicht mal mit einem Mindestmaß an SORGFALT wird das nix, wie blöd in den "Eingeweiden" so eines Motörchens rumzuschrauben !!
wölfle 😉
Also die Simmeringe haben am anfang nicht getropft ! deswegen dacht ich die sind noch i.O und joa dann ist mir ads halt aufgefallen als es richtig getropft hat :/
Ich hab 1 neuen Bestellt den werde ich dann einsetzen und dann müsste er angehen oder?
Kannst du mir links oder so geben wo man nachlesen kann wie so ein 2 takter funktioniert? wie er abdichtet warum wie er ansaugt etc etc
aufjedenfall ich dank dir Wolf 😉
Hab mich richtig gefreut als ich gerade gelesen habe ohne Simmering bzw wenn er so Undicht ist kann er nicht ansaugen und nicht drücken !!!! das freut mich richtig ^^ 🙂
Also die Simmeringe haben am anfang nicht getropft ! deswegen dacht ich die sind noch i.O und joa dann ist mir ads halt aufgefallen als es richtig getropft hat :/Ich hab 1 neuen Bestellt den werde ich dann einsetzen und dann müsste er angehen oder?
Da: 43 500 Links !! 😰
http://www.google.de/search?...
EINEN Neuen ???? 😰 😕
Die Kurbelwelle hat ZWEI Simmerringe !! auf der anderen Seite auch !!
DER muss unbedingt genauso dicht sein !!! 😠
Und beim einbauen unbedingt die Dichtlippen des Simmerrings einölen !!
wölfle 😉
2 takt Öl um die Dichtlippen einzuölen?
Ist das schlimm für Zylinder etc wenn ich einen Berg runter rolle wenn der Motor ausgekuppelt im Standgas rollt?
Der beste Weg wäre es, deine verbastelte Kiste einfach wieder auf Originalzustand zurückzubauen😉
meine speedfight 2 ist auf ori zustand komplett nur verkleidung nicht und springt nicht an weil die kiste kein benzin bekommt ich habe auch schon sehr viele sachen probiert aber er will nicht
@Trennschleifer157 schrieb am 18. November 2012 um 19:06:57 Uhr:
mein speedfight 2 ac ist auf ori zustand und springt trd nicht an nach kurbelwellen austausch und kolben zylinder und simmerringe austausch ich habe alles auf ori zustand gekauft sprich 49,9 ccm
die karre bekommt einfach kein sprit egal was ich mache außer ich sauge selber am unterdruckschlauch dann kommt etwas.
ansaugstutzen ist es nicht mir fällt nichts mehr ein was ich noch machen soll
