Spalt bei Gelenkgriff normal?
Ich habe mir einen Gelenkgriff gekauft (1/2", 61 cm lang, angeblich 614 Nm). Auf dem Foto sieht man einen Spalt zwischen dem schwenkbaren Antrieb und dem Hebel. Ist das so richtig? Eigentlich hatte ich erwartet, dass Antrieb und Hebel bündig ineinander greifen, aber ich bin kein Fachmann. Ich hatte nur gedacht, dass so wie das jetzt aussieht die Befestigungsschraube auf Abscherung belastet wird. Oder muss die Befestigungsschraube noch stärker angezogen werden? Der Antrieb wirkt aber nicht zu lose und bei hartem/sprödem Material ist das vielleicht auch keine gute Idee. Bevor ich was falsch oder kaputt mache, frage ich lieber hier nach. :)
Hebel
8 Antworten
ich habe mal bei meinen Ratschen mit Schwenkkopf nachgeschaut (Gedore Red, Wera Zyklop Speed, Felo).
Da ist nur sehr wenig Spalt/Spiel.
Aber dennoch: Wenn es vom Werk so gekommen ist und nichts rutscht oder extrem wackelt oder die Verschraubung lose ist, würde ich mal annehmen, dass es so seine Richtigkeit hat.
Vielleicht mal an den Radschrauben testen, wie der Gelenkgriff sich verhält.
An den Schrauben am Schwenkkopf würde ich ohne Not nicht rumdrehen.
Das hatte ich dummerweise mal der Zyklop Speed gemacht, um die Schwenkung etwas schwergängiger zu machen..
Hat natürlich nix bewirkt und die Sicherung war hin.
Wie sollte es auch was bewirken? Die Gabel ist schließlich starr.
Sollte so passen bei Dir, denke ich.
Schlechtes Bild übrigens. Sieht nicht neu aus, das Werkzeug, oder täuscht das? Das muss keine negativen Auswirkungen auf die FUNKTION haben, wenn da etwas mehr Spiel ist. Auf die Qualitätsanmutung natürlich schon, wenn das Ding klappert wie ein Schellenbaum.
Mfg
@kawastaudt schrieb am 12. Juni 2025 um 11:20:44 Uhr:
Da das Produkt nicht versiegelt war, kann ich das nicht sicher sagen. Am Hebel waren jedenfalls keine Gebrauchsspuren und ich habe es als Neuware verkauft bekommen.
Das Foto ist übrigens in voller Absicht so entstanden, da ich nur den Spalt verdeutlichen wollte und mir das mit Gegenlicht am einfachsten erschien. Ich kann aber gerne noch ein Foto machen. Sag mir einfach, was ich anders machen soll...
@black_saabath schrieb am 12. Juni 2025 um 10:57:52 Uhr:
OK ich werde es wie von Dir empfohlen erstmal an einer nicht so kritischen Stelle testen.
Eine Gesamtansicht wäre toll.
@kawastaudt schrieb am 12. Juni 2025 um 12:23:47 Uhr:
Habe neue Fotos gemacht...
Hebel1
Hebel2
Hebel3
Danke! Kannst ja mal versuchen, ob sich die Inbusschraube etwas anziehen lässt und sich somit der Spalt verringert. Wenn das Ding stabil genug ist, sollte sich da aber eher wenig tun.
Wenn dir das zu viel Spiel ist, wobei ich dem Spalt, den ich da sehe nicht allzu viel Bedeutung zumessen würde, dann kannst du ja mit ein paar Distanzscheiben noch für Ausgleich sorgen.
Ich sehe da überhaupt keine Probleme. Das Gelenk muß sich doch frei bewegen lassen, deswegen muß da auch ein wenig Spiel sein. Hauptsache der Bolzen sitzt ordentlich in dem Gelenk, der sollte nur ein ganz geringes Spiel aufweisen. Weil die Kräfte wirken auf den Bolzen, nicht auf die Seitenteile.
bei so viel Spiel mag das stimmen. Wäre es weniger, würden die Kräfte sehr wohl auf die "Wände" wirken. Das ist, als würde man ein Stück Flachstahl reinstecken und damit drehen. Das ginge ja auch ohne Bolzen.
Aber ich hatte es ja bereits erwähnt, wahrscheinlich tut das Ding seinen Dienst auch so.
