- Cupra
- Softwareupdate hängt fest - grauer Globus
nachdem ich mich als Hauptnutzer angemeldet habe (Globus war weiß), ist der Globus im Infotainment nun seit ein paar Tagen grau und es gibt scheinbar keine Internetverbindung. Dennoch leuchtet der SOS Knopf in grün. Die Privatsphäreneinstellungen steht auf "Standort teilen" und ich habe auch schon alle Einstellungen durch.
Zudem wurde mir angezeigt, dass ich ein Softwareupdate durchführen soll, was ich anschließend gestartet habe. Nun hängt der Ladebalken an einer Stelle fest und es geht nicht mehr weiter. "Software wird aktualisiert...".
Einen Neustart per Knopf lange drücken habe ich bereits ohne Erfolg durchgeführt. Ich habe noch gelesen, dass es helfen kann die Sicherung Nr. 19 rauszunehmen. Allerdings hab ich den Deckel des Sicherungskastens nicht herausbekommen. Es sieht bei meinem Leon ST hybrid (08/21) irgendwie leicht anders aus als hier beschrieben ist (https://formentor-forum.de/.../) und ich will es nicht mit zu viel Gewalt versuchen und ggf. noch einen Clip zerstören. Gibts da einen Trick oder was kann ich noch tun?
Ich habe kein Cupra Connect Abo, das sollte aber keinen Einfluss auf die Internetverbindung haben oder?
Meine aktuelle SW Version ist 1940.
6 Antworten
Diese Deckel sitzen schon recht fest, also sanfte Gewalt benötigt man da schon und bestenfalls ein Tool zum Hebeln aus Kunststoff.
Ein aktives Connect Abo benötigt man nicht.
Habe ich letzte oder vorletzte Woche erst selbst machen müssen. Stimmt, die Klappe ist ein wenig wiederspenstig aber die geht ab. Von unten nach oben weg ziehen. Bei meinem „nicht-st“ kann man da unten eine Schraube ertasten, ich dachte erst die muss man lösen, da konnte ich meinen Finger zwischenbringen. Viel Erfolg :)
Nach dem zweiten Mal die Sicherung entfernen ist der Globus jetzt wieder weiß, danke euch. Ich hoffe das kommt nicht öfter vor. :D
Allerdings läuft das SW update immer noch nicht durch, auch nach 10min Wartezeit mit eingeschalteter Zündung und im Stand. Hilft da nur ein Werksreset?
Spiel doch die 1969 auf, dauert mit Stick ca. 25 min...
Oh, is das ne sichere Sache? Ist das nicht nur ein Update des infotainment oder auch aller zutreffenden Stgs ?
Ich glaube es sind nicht alle Stgs...aber der Großteil davon, und danach kommen halt noch 2 Ota updates...sicher ist es nur in der Werkstatt, aber auch da ist die dauer ähnlich...
