- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Softwareoptimierung
Softwareoptimierung
Hallo. Wollte mal wissen ob es sich noch lohnen würde eine Optimierung für den E87 120d 177 PS Baujahr 2011 zu machen . Der hat jtz 220.000 gelaufen. Immerhin hat er ja den gleichen Motor wie den vom 123d. Vor und Nachteile ? Erfahrungen... ?
4 Antworten
@Emin.32 schrieb am 14. April 2024 um 19:06:16 Uhr:
Nein, es sind nicht die gleichen Motoren.
Leider ist das immer das Argument der Tuner, das ist aber ein Ammenmärchen.
Alle Motoren sind auf Bestellung gebaut worden, soll heißen jede Leistungsstufe hat dafür das Material verbaut bekommen.
Auch wenn alle Kolben 100% gleiche Abmessungen haben, sind aber die Legierungen vom Material abweichend.
Die Anteile von Kupfer, Nickel oder andere Materialien sind bei der Bestellung nur auf die gewünschte Leistung bestimmt.
Dieses betrifft Kolben, Pleuel und Kurbelwelle.
Bestellt man aber ein Kolben für ein Motor untere Leistungsstufe, bekommt man nur einen Kolben der zur oberen Leistungsstufe passt
Passen wird er in allen Motoren, aber BMW braucht auch nur ein Regal für alle Leistungen.
Kurz um bei der Fertigung für Kunden wird am Material eingespart und um Lagerkosten zu senken sind die Motoren ein Baukastensystem.
Sicherlich bekommt man die ähnliche Leistung aus dem Motor, aber die Haltbarkeit sinkt rapide ab.
Wenn du die Peripherie nicht überholst, dann würde ich bei dem Kilometerstand überhaupt nix steigern.
Eher mal nach der Steuerkette schauen falls noch nicht geschehen. Ansaugtrakt vielleicht auch reinigen (dann brauchst Du ggf. gar keine Software :)).
MFG
Alles Klar. Danke euch
@Schmiedekolben schrieb am 14. April 2024 um 20:32:04 Uhr:
So ist es. Die Details hat Schmiedekolben ja ausführlich beschrieben.
Leider nehmen manche Tuner es mit der Wahrheit nicht sehr genau.
