So nun bin ich auch betroffen mit einem Rußpartikelfilter.
Ja hier in Erfurt wurde nach langen Kampf der Filter beschlossen.
Habt ihr einen Tip welchen man nehmen sollt e oder ist der Hersteller egal?
Wie ist denn das zu verstehen wo der OXI-Kat mit getauscht werden soll?
Ist es schädlich wenn die nicht gemacht wird?
Und habt ihr sonst TIPPPPPSSSS?
Vielen Dank
Mfg
Die Halsschnederei und die Geldschneiderei nimmt ja kein Ende! Ist doch schon mehrmalls bewiesen worden, dass die Umweltzone keinen Sinn macht und diese Deppen errichten weitere Zonen!
Der Disel ist total unwirtschaftlich gemacht worden. Dank der blöden Umweltzone fahre ich auch keinen Diesel mehr. Der Diselpreis ist ja fast mit Benzin angeglichen worden, die Steuer ist auch viel höher und dazu kommt noch der MÜLL mit der blöden Plakete! Die Autos haben auch oft Probleme mit dem blöden Filtern, vieles harmoniert nicht mehr!
Wir haben in Berlin schon seit Jahren diese blöde Zone! Was soll denn noch für müll kommen? All das sit doch total schwachsinnig! ARMES DEUTSCHALND!
Dass die Kats nach 5 Jahren oder 80tkm getaucht werden sollen ist in meinen Augen auch schwachsinnig! Einer fährt Kurzschtrecken unterturig und macht den kat in weniger als 80tkm unbrauchbar und ein anderer hat noch bei 150tkm einen guten Kat drinne!
Sorry, ich weiß dass dieser Beitrag eigentlch dem TE nicht hilft, aber ich wollte das nun mal loswerden....
21 Antworten
Hallo!
nicht nur das ihr mit den Stadtblitzern ausgerüstet seit,sondern auch noch Umweltzone!
zur zeit,preiswertestes System sollte sein- HJS nummer 93 14 2064 Original-DPF® City-Filter
•Abgasnorm: erreicht nach Einbau Schadstoffgruppe 4 = grüne Plakette
•Emissionsschlüsselnummer: 0444
Problem ist nur,man muß den vorhandenen Kat mit erneuern,da er nicht älter wie 5 Jahre oder 80000 Km
sein darf,laut Gesetz!
z.B. original-vorgeschalteter KAT- BOSAL nummer 099-642 Katalysator oder Opel nr.8 55 172
einfach mal googeln,wo es preiswert ist!
Jo Danke da hast recht mit den Blitzern --> muß nur wissen wo :-)
Aber woher will die Werkstatt wisssen wie alt der OXIKAT ist?
Wenn ich mich nicht irre ist der vor 2 Jahren erneuert worden :-)
-Problem ist nur,man muß den vorhandenen Kat mit erneuern,da er nicht älter wie 5 Jahre oder 80000 Km
da must Du findig sein oder die alte Rechnung vorweisen,dann ist es kein Problem!
die alten Oxi Kats werden getauscht damits nicht gleich auffällt das die meisten Partikelfilter eh nicht funktionieren 😁
Ich war damals bei den ersten die einen Nachrüstkat gekauft haben ,3 Monate später kam dann in den nachrichten das sie nicht funktionieren
Das Auto geht aber immer noch problemlos durch jede AU .
Geldmacherei sonst nix
ich würde es auf den 1. Strafzettel drauf ankommen lassen.
Hier bei uns in München ist aktuell nur noch Grün erlaubt.
Ich kenne aber noch keinen der zur Kasse gebeten wurde.
Gruß Wartburg
Original geschrieben von omi2009
jo ist es schädlich für mein liebling wenn der oxikat net gewechselt wird?
deinem auto schadet es nicht, wenn der kat nicht getauscht wird... es ist nur eine geldschneiderei, die wollen ja dass du einen kat kaufst damit die ihr geld machen können.... Du musst aber den kat ersetzen, weil du sonst kein positives gutachten bekommst, es sei denn du kannst nachweisen, dass dieser nicht älter als 4 jahre ist und weniger als 80tkm auf dem buckel hat. Allein deren gutachten kostet schon fast einen hunderter....
Ich kenne aber noch keinen der zur Kasse gebeten wurde.Gruß Wartburg
fahr doch mal dann nach berlin! Dann sind dir 40€ und ein punkt sicher. hier passsen die auf!
Richtig so, Sch...ß Drecksdiesel!
Die sind auch mit DPF Dreckschleudern.
Man sollte endlich die Bevorzugung bei der Mineralölsteuer beseitigen. Dann würde sich das Thema Diesel schnell erledigen.
Wie bist du denn drauf!!!?????????????
Voll der freak was
Original geschrieben von hlmd
Richtig so, Sch...ß Drecksdiesel!Zitat:
Die sind auch mit DPF Dreckschleudern.Man sollte endlich die Bevorzugung bei der Mineralölsteuer beseitigen. Dann würde sich das Thema Diesel schnell erledigen.
Wie bist du denn drauf!!!?????????????Voll der freak was
Die Wahrheit über die Drecksdiesel ist wohl schwer zu ertragen? Oder?
