Sitzheizung
Mercedes E-Klasse S210
Ich habe da mal ein Problem.
An meinem E 320 geht die sitzheizung auf beiden Seiten nicht mehr . Die roten Lämpchen an den Schaltern gehen auch nicht .
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Danke schon mal .
Mfg
31 Antworten
Erstmal Sicherung prüfen und wen das nichts bringt, auslesen mit SD. Und Fahrzeugdaten hier einstellen.
Sooryy.
E320 Bj.98 224 PS .Avantgarde.
Sicherung ist ok .
Dann auslesen
Ok. Danke .
Und das kann man nur machen bei MB ?
Falls sich kein Kollege findet in deiner Nähe der eine hat, dann ja, kostet bei MB gleichmal 50,- €. Sollte aber auch in einer freien Werkstatt gehen mit einer anderen Auslesesoftware . Anderst wird Du es nicht eingrenzen können was los ist.
Alles klar . Danke .
Ich komme aus Bottrop .
Kann mir da vielleicht jemand helfen ...mit dem auslesen ?
Wenn du willst, komm morgen die ~110KM in Richtung Köln zu mir.
@phoenix217 schrieb am 23. Oktober 2021 um 19:04:07 Uhr:
Danke ... aber das doch etwas weit .
Dann bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als zu Mercedes zu fahren.
Sicher, dass alle Sicherungen I. O. sind. Für die Sitzheizung sind zwei Sicherungen zuständig. Einmal der Strom für das Steuergerät und einmal die eigentliche Sitzheizung...
In dem Fall ist vermutlich die erstere defekt.
Auslesen lässt sich da übrigens rein gar nix...
Jürgen
Wieso kann man das nicht auslesen, gibt es kein Steuergerät?
Ok .
Das hab ich nicht gewusst . Wo befindet sich die Sicherung oder die Sicherungen?
Ich weiß nicht, an welche Sicherung das am 210er geht. Hab die Sitzheizung nur schon mehrfach nachgerüstet, jedoch am 202 und R170. Was aber in jeder Hinsicht das Gleiche ist, nur Lage und Belegung der Sicherungskästen ist eine andere.
Jürgen
Danke .
Gibt es denn ein Steuergerät das für beide Sitze zuständig ist ?
