Sitze (rückbank) umklappen
Mercedes E-Klasse W211
hallo erstmal an alle hier hab mich grad registiert 🙂
also es geht darum auf die rücksitze um zu klappen damit ich größere sachen in den kofferraum laden kann. dazu muss man ja vom kofferraum aus zwei hebel betätigen damit sich die sitze aus nem schloß lösen und man diese umklappen kann.
auf der linken seite funktioniert das auch noch aber auf der rechten seite nicht mehr. das macht beim auslösen deshebels so ein puff geräusch das geräusch ist noch da aber der sitz löst sich einfach nicht aus dem schloß.
was schlagt ihr vor was ich machen soll? kriegt man das selber hin oder muss ich die werkstatt?
hab versucht das thema zu suchen aber weiß nicht genau wie das teil heißt deswegen war ich nicht erfolgreich sorry falls es das thema schon gibt 😁
20 Antworten
keiner ne idee???
schön, das Du zu uns gefunden hast, ich muss mich erstmal sammeln
..nicht bös gemeint: aber beim lesen .... ein PUFF - GERÄUSCH 😁
( wenn die Antwort etwas dauert: es kann daran liegen, das wir zu der Gattung der arbeitenden Bevölkerung gehören ) 😛
ja ich wollt auch ein anderes wortnehmen aber das passte doch am besten 😉
hast du Rollo ?
(steckt sich auch Spaghetti ins Auge, wenn er Bucatini im Ohr hat ... )
hast du Rollo ?
ich versteh nicht was du meinst
Gibt es einen Warnton?
Wenn ich einen Hebel im Kofferraum auslöse, gibt es den klassischen Warnton des KI. Dann nämlich warnt beim nächsten Losfahren das KI, dass die Rückbank nicht eingerastet ist.
Warnt es nicht, ist der Mechanismus nicht ausgelöst bzw. die Rückbank ist weiter eingerastet.
Für mich hört sich das (normale) kurze Geräusch nach einem Stellmotor an, der das Schloß auslöst. Vielleicht ist dieser Stellmotor hin (oder zumindest der Abtrieb Motor -> Schloß). Strom scheint er ja noch zu bekommen, da das ganze überhaupt ein Geräusch auslöst.
*grübel*
habs grad nochmal probiert der warnton kommt und das geräusch wenn man den hebel auslöst kommt erst wenn man den hebel sehr weit rauszieht also ich hab das gefühl das man den fast rausreisst und dann kommt erst was. aber der sitz bewegt sich gar nicht, der bleibt eingerastet.
kein schlosser da?😁
war bei Deinem Versuch der rechte Sitz eingerastet? Falls ja, blockiert der Rollokasten das umklappen. Um die linken (zwei) Sitze umsuklappen
musst Du entweder den rechten mit umklappen oder den Rollokasten ausbauen.
Dazu musst Du aber auch beide Sitze umklappen und dann den Rollokasten beherzt nach links ziehen. Dann rastet dieser aus und Du kannst ihn durch die linke hintere Tür ausfädeln. Dann kannnst Du den rechten Sitz wieder zurück klappen.
also die linken beiden sitze lassen sich problemlos umklappen bei denen funktioniert alles normal.der rechte ist immer eingerastet da tut sich nix, wenn sich was tun würde hätte ich ja kein problem.
wo ist denn der rollokasten?
Sorry, ich habe Deinen Beitrag nicht richtig gelesen. Dein Problem ist ja der rechte Sitz.
Der Rollokasten hängt hinten an der Rückenlehne des Doppelsitzes.
Hast Du mal die Kopfstütze etwas raus gezogen, die fährt automatisch ein, wenn Du die Sitzlehne klappst, bzw. wenn Du die Entriegelung ziehst.
Vieleicht klemmt ja da etwas, aber normaler Weise müsste sich die Rückenlehne trotzdem klappen lassen.
Hast Du schon mal gegen die Lehne gedrückt wenn Du den Hebel ziehst?
Ich meine das es eine reine mechanische Veriegelung ist ohne Motor.
ja hab versucht mal den hebel und dabei den sitz zu drücken aber hat leider nix gebracht.
ich denke das ist ein elektrischer motor weil das ein geräusch macht, was nicht sehr mechanisch klingt. die kopfstütze geht problemlos hoch und runter.
also soll ich nicht am rollmotor ma gucken?
keiner eine weitere idee?
Vielleicht verspannt, deswegen geht die Verriegelung nicht auf?
Drück mal gegen die Lehne, wenn Du die Entriegelung betätigst.
Ist die Kiste 'n Unfallwagen?
