Single-Frame (Kühlergrill) Austausch Q7
Hallo.
Bekomme nächste Woche meine Kuh und habe mir im Vorfeld bereits
einen zweiten Grill besorgt und komplett in Wagenfarbe (Phantom-
schwarz met.) lackieren lassen, also auch den Chromrand und die
Ringe. Sieht übrigens megageil aus...
Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass der Austausch easy wird
und von mir selbst erledigt werden kann...
Doch der Freundliche von AUDI hat die Hände überm Kopf zusammen-
geschlagen und gemeint man müsste das halbe Auto demontieren.
Ich gehe davon aus, dass die nur nicht wollen, dass man die Ringe
etwas retuschiert?!
Hat jemand von Euch Ahnung wie man so einen Wechsel macht?
Oder hat das schon einer durchgezogen?
Den Grill gab's übrigens neu für 100 Euro bei eBay - Lackierung war
für lau, der Lackierer war mir noch was schuldig...
26 Antworten
Stoßstange muss ab. Dann kannste den Grill ganz leicht tauschen.
Denke für an und abbau ca eine Stunde zusammen. Ich brauche jedenfalls soviel bei meinem Auto. Und das Prinzip ist das gleiche.
ich würde den Aufwand auch nicht selber betreiben sondern machen lassen.
Vielleicht klappt es ja mit dem angehängtem Photo.
Beste Grüsse
Tamino1
Hallo Tamino1,
Habe mir auch bei ebay für allerdings nur 30€ einen Grill gekauft und ihn in Wagenfarbe (schwarz) lackieren lassen. Die Chromteile sind aber geblieben. Nur den Quattro-Schriftzug habe ich erneuert und noch zusätzliche Chromleisten anbringen lassen.
Nun zum Austausch. Erst hiess es, dass die Frontschürze (Stoßstange) abmontiert werden müsste. Dann jedoch wurde festgestellt, dass der Grill von Innen mit ca. 4 Schrauben befestigt ist und der Rest aus Einrastmechanismen besteht. Man kommt von Oben heran. Hilfreich ist eine Stableuchte sowie eine Ratsche mit Kreuzschlitzaufsatz.
Ca. 30min. Arbeit... fertig.
Gruß Cleaner
@cleaner63:
hast du den grill schon montiert?
wenn ja, bitte ich um bildmaterial! sieht sicher genial aus!
Gruß,
Andi
Habe meinen Grill auch ohne Demontage der Stossstange ausgebaut und gewechselt.Es sind vier Schrauben und eine Menge Hackenbefestiger zu überwinden nicht ganz ohne aber es geht!
Viel Spass!!
Original geschrieben von tamino1
Hallo,ich würde den Aufwand auch nicht selber betreiben sondern machen lassen.
Beste Grüsse
Tamino1
Da werde ich den Eindruck nicht los, dass du im Rotlichtviertel arbeitest, tamino...
Entschuldige, aber ich finde den Wagen viel zu sehr "Puff-Style"
Nicht mein Ding ;-) Aber wenn's du schön findest, ist das okay!
Schwarzer Grill und Blenden an den Lichtern gleich Puff-Style? Da hab ich aber schon viel Ärgeres gesehen. Ich finds auffällig aber noch diskret genug-mir gefällt es
Alex.
Hallo.
Erst mal Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Mittlerweile habe ich noch wo anders nachgefragt und folgendes erfahren:
1.
"Sie brauchen einen 25er und 35er Torxschlüssel und müssen die Abdeckung oberhalb des Grills und unterhalb des Grills abmontieren.
Dann kommt man an die 6 Schrauben der Grillbefestigung heran.
Der Tausch dauert ca. 45min."
2.
"Sie müssen aber die Stoßstange komplett herunter schrauben da der Grill von hinten geclipst und verschraubt ist. Die Schrauben sind von oben unter der Abdeckung, in den Radhäusern links und rechts und von unten. In den Radkästen re und li sind jeweils noch 1 Spreizniete. Keine versteckten Verschraubungen, mit etwas handwerklichem Geschick ist das kein Problem."
Und nun zu Dir, Cruiser-Benz. Ich hab keine Ahnung in welchem Rotlichtviertel Du verweilst, aber bei uns am Puff fährt eigentlich keiner Audi...
Taminos Kuh ist genau mein Ding - absolut dezent find' ich das sogar.
Im Übrigen hab ich noch Cayenne-S-Endrohre besorgt und nette 22-Zöller, allerdings
müssen da noch Spurverbreiterungen drunter (damit's schön abschließt).
Die hinteren Audiringe mach ich ganz weg, sind glaub ich eh nur geklebt...
Und wenn dann einer glaubt ich komm aus dem Milieu - von mir aus.
Mir muss es gefallen, ich hab' ja auch dafür bezahlt - alles andere ist der Neid der
Besitzlosen und mir sch...egal.
Nix für ungut ;-)
Am Dienstag bekomm ich den Wagen, dann gibt's auch ein paar Bilder.
Schönes Wochenende!
hallo,
habe meine Kuh auch Umgebaut und den Grill schwarz gemacht Bilder hatte ich im März schon einmal eingestellt.
Dauert nicht länger als 30 min der austausch, etwas kleinere Hände wären gut um die Schrauben links und rechts zu lösen und die unteren.
Dann kann man den Grill kompl. nach vorn ziehen mit etwas mehr kraft.
ist wirklich kein Problem.
Habe neue Kuh bestellt die alte ist abzugeben falls jemand Interesse hat .
Wenn die obere Verkleidung ab ist kann man mit etwas geschick alles von oben machen habe ich vergessen !!!!
..na dann zwei / drei Ergänzugen aus meinem "Rotlichfuhrpark".
MFG
Tamino1
und Nummer 2 !!
MFG
Richtig erkannt, nicht mein Geld
Und Neid? Nicht wirklich. Ich für mich würde mein Geld anderweilig investieren, da ich so ein Auto peinlich finde ;-)
Aber wie schon gesagt: Dein Auto - dein Gefallen
Wenn's dein Stil is, soll es nicht mein Problem sein *g*
Viel Spaß mit deiner gepimpten Kuh (die dir gefällt, ich aber spießig und peinlich finde ;-)
Mittlerweile dürfte Dir allerdings schon klar sein, dass hier
nur Einer spiessig und peinlich ist... und ICH bin's nicht.
Schönes Leben noch Du Langweiler... ;-)
