Sind die Daten dieser Endstufe OK?
Hallo.
Kann mal einer einen Blick auf die Daten einer meiner Endstufen
werfen und mir sagen ob diese gut,schlecht oder schon in
Ordnung sind.
Ich hab keine Ahnung welche Faktoren wichtig sind
und die Endstufe qualitativ wertig machen.
Dank euch erstmal im Voraus!
15 Antworten
Na,
was soll man da schon sagen können.
Wenn die Endstufe die Leistung im Datenblatt erbringt ist das gut.
Wenn deine Lautsprecher auch ähnlich viel Leistung vertragen, ist es auch gut.
Den Klang (und damit die Wertigkeit) einer Endstufe kann man nicht in Zahlen fassen.
Da zählen NUR Erfahrungswerte.
Selbst billigste Endstufen können recht gut klingen, wobei das aber die Ausnahme ist.
Ja, die bringt Leistung.
Die Lautsprecher machen das alles optimal mit.
Diese werden zur Zeit mit der im Datenblatt beschriebenen
Endstufe betrieben.
Ich stell mir die Komponenten in meiner Heimecke im
Testgehäuse selbst zusammen.
Ich kaufe mir nach und nach mal gute Lautsprecher
zusammen weil ich daran Spass habe diese aufeinander
Auszuprobieren.
Vorn betreibe ich ein 16er 2 Wege Compo mit Gebebedome auf den Fahrer
gerichtet und auf Highpassbetrieb.
Hinten gebrückt ein selbstgebauter 20er Bassreflexsub der
entgegen meiner Erwartung guten Pegel ohne eine Verzerrung
macht egal wie weit ich aufdrehe..
(den getunten Bull Audio BSW 12 den ich vor kurzem hier getestet
und modifiziert habe dient nun einem anderem Zweck).
Ich bin gerade auf der Wegfindung zurück
in das Car Hifi und habe mir in der Bucht für meinen Zweitwagen
eine gebrauchte Endstufe der Einsteigerklasse gekauft.
Ich werde mich nach und nach von unten an einarbeiten.
Ich brauche nur eine Einschätzung der Daten
damit ich in Zukunft weiss worauf man achten muss.
Eingangsempfindlichkeit, Klirrfaktor etc.
Ich will nur eine neutrale Einschätzung.
du kannst den zahlen auf den datenblättern (mal abgesehen von t-s-parametern bei LSP) echt nicht allzuviel entnehmen ausser ne grobe richtung. zumeist sind die auch massiv geschönt..
da bei dir die din-norm zur messung mit angegeben ist wollnwa's mal glauben 😉
- die eingangsempfindlichkeit sollte vom regelbereich her dem radio entsprechen.
- "maximale" ausgangsleistungen sind irrelevant
- die leistungen nach DIN sind bei 4ohm 70W und bei 2ohm 75W - könnte dafür sprechen, dass sie wenig reserven hat
- die sicherungen passen zu 4x60W - könnte ehrlich sein
ausser die letzten 3 punkte der ausstattungs-beschreibung sind alles verlegenheitsangaben, damit überhaupt was da steht 😉
was isses denn nun???
der zettel von der aufmachung her passt zu ebay :P
Die Daten klingen zumindest plausibel - das ist aber auch schon alles, was man daraus rauslesen kann...
Was soll die Geheiminskrämerei? Welche Stufe isses denn jetzt?
Original geschrieben von Tipo-Janner
Wer hat noch nicht, wer will noch mal?
es handelt sich doch um eine "Magnat Classic 360". Oder nicht?
GRuß
dr *AL*
Hallo.
OK, die Katze ist aus dem Sack und Supa A hat 100
Punkte = ein Danke 😛
Ich habe mir für einen Spottpreis eine sehr gut erhaltene
und verpöhnte MC360 Rapbull ersteigert.
Ich wollte die unbedingt mal ausprobieren ob die wirklich
so schlecht ist wie viele sagen.
Das Innenleben kann ich leider nicht zeigen weil die schon
fest verbaut ist.
Ich habe mir vor kurzem eine gute Rodek für meinen anderen
Wagen gekauft.
Daher hab ich einen direkten Leistungsvergleich
der beiden Marken.
Und die Rodek ist schon einmal sehr gut.
http://cgi.ebay.de/...ewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker?...
Die MC360 Rapbull macht eigentlich ausreichend Leistung.
Was Ihr aber gegenüber der Rodek fehlt ist
die Fülle.
Die MC360 Rapbull macht einen ausgewogenen Eindruck.
Keine besonderen Stäken oder Schwächen.
Von der Platine her ein aufgeräumter Aufbau, und soweit
ich das mit Grundkenntnissen sagen kann auch mit
vernünftiger Bestückung.
Platine ist eine dunkelblaue die sich nicht verbiegt.
Ich wollte mal von einer normalen Einsteigerendstufe
die Leistung ausprobieren und mich dann nach und
nach mit anderen Stufen weitermachen.
Ich möchte auch für mich herausfinden was ich
gut finde und was möglich ist.
Zumal mir es immer sehr viel Spass macht an
verschiedenen Sachen herum zu tüfteln.
Aber Schwach ist die nicht unbedingt, dafür das die für
einen Appel und ein Ei weggeht.
Ich wollte halt auch mal wissen ob der Klirrfaktor
dieser Endtufe gut ist.
Welche Rolle soll denn die Beurteilung irgendwelcher Zahlenwerte spielen ?
Erstens hörst du doch selber, wie das Gerät klingt. Und zweitens kannst du dir am besten ein Bild machen, indem du das gerät mit anderen Modellen möglichst direkt vergleichst !
An Einsteigersachen wird es wohl reichen............
Das Problem bei der Magnat ist eigentlich nicht, dass sie keine Leistung bringt - sie klingt halt einfach ziemlich laff und ist für häufige Defekte berühmt/berüchtigt.
Hier gibt´s übrigens Bilder vom Innenleben:
Classic 360 - sehr unaufgeräumt:
http://forum.realmofexcursion.com/gallery/showgallery.php?cat=1141
Classic 360 Gladiator - schon deutlich besser:
http://forum.realmofexcursion.com/gallery/showgallery.php?cat=1142
Die Rapbull/Gladiator ist es auch.
Sind innen gleich, die haben nur mal die
Zusatzbezeichnung Rapbull auf Gladiator geändert.
Die erste 360er hatte nicht einmal einen Highpassfilter.
Das mit den ewig defekten Netzteilen der ersten Serie
hatte ich schon zuvor gelesen und gleich Abstand von
genommen.
Aber die Rapbull/Gladiator wurde auch immer schlecht
geredet.
Aber wie Martin schon sagte, man muss sich
selbst ein Bild machen.
Aber wenn man eine gute Endstufe nicht an Ihren Daten
erkennt werde ich wohl nochmal ein paar
unter die Lupe nehmen.
Bisher hatte ich ausprobiert
http://amp-performance.de/246-Concord-CA2075.html
...Sehr ausgeprägte/unerträgliche Höhenwiedergabe
wie auch der 4 Kanäler CA4050
http://amp-performance.de/289-Concord-CA2100.html
Den habe ich an einer selbstgebauten Boombox
mit 22er Canton 3 Wegesystem in einem Kleinwagen
betrieben.... Der reisst gut was weg.
Alle Frequenzbereiche waren klasse.
http://amp-performance.de/152-Kenwood-KAC-943.html
Diese hatte ich damals von meinem Bruder
geschenkt bekommen.
Sehr feiner Klang, eine sehr gute Endstufe!
http://cgi.ebay.de/...Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker?...
Macht gut Dampf im Bassbereich...
Mehr aber auch nicht
http://amp-performance.de/375-Weconic-VX-4350.html
Mein bisheriger Favorit.
Extrem viele Einstellungmöglichkeiten.
Sehr gute Performance über das ganze Frequenzband.
Habe davon 3 Stck. defekt im Keller liegen.
Ich habe es jetzt aufgegeben.
Der Innenaufbau konnte wohl der Leistung
auf Dauer nicht standhalten.
Schade.
http://www.testberichte.de/.../produkt_tests_rodek_r4100n_p114873.html
Zur Zeit an meiner Stammanlage.
Sehr zufriedenstellend, sehr gute Performance
in allen Lagen.
Mit der MC360 wollte ich jetzt bei den günstigen
Endtufen die relativ aktuell sind weiter machen.
in allen Lagen.
Ich hab die auch schon gehört.
Ist echt ok wenn man moderat bis wenig ausgeben will.
Im EBAY hab ich die schon paarmal beobachtet, man bekommt sie meist unter 90 €. Das ist aus meiner Sicht ein besserer Tip als eine "Rapbull" auch wenn´s mehr kostet.
Eine Endstufe darf ruhig teurer sein als die zugehörigen Kabel 😁😁😁
Was der Thread vielleicht ein kleines Stück weit sagt : man soll nicht immer alles von einer bestimmten Marke über einen Kamm scheren. Das finde ich auch, sonst hätte ich auch keinen FORD 😁
