- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Signum Facelift 2005 - Parksensor vorne welche OEM Nummer/Artikel?
Ich habe heute beide Xenon Brenner ausgetauscht und bemerkt das ein Parksensor vorne abgebrochen war. Zwar hat der Piepser vorne nie funktioniert, war auch nicht relevant weil ich dachte es liegt am Steuergerät. Der Parksensor war genau am Stecker abgebrochen, heißt der Stecker hatte noch den Anschluss vom Parksensor. Habe ich weggeschmissen weil ich dachte das es eventuell auch mit 3 Sensoren geht.
Falsch gedacht, jetzt blinkt die Parksensor Anzeige und die hinteren funktionieren auch nicht. Heißt ich muss es austauschen.
Weiß jemand welche OEM Nummer das ist bzw. welcher Sensor genau? Hab fast 1 Stunde gebraucht die ganze Stoßstange runter zu bekommen weil es mit Kabelbinder, verschiedensten Schrauben (Kreuz, Schlitz, Torx, 6 Kant) und Hoffnungen zusammengehalten wird. Ja das Auto hatte schon einige zusammenstöße vorne, daher sind alle Löcher und Klipser gebrochen. Hab nicht mitgedacht das eine mit auszubauen. Sollte eigentlich wie hier aussehen: https://www.ebay.de/itm/293871832462
Danke!
1 Antworten
ich hab die verbaut und funktionieren 1a.
