Servoölverlust?
Mercedes ML W163
Seit einigen Tagen beobachte ich vereinzelte Tröpfchen Öl unter dem Wagen.
Nachdem ich nachgeschaut habe woran das liegen könnte tippe ich auch eine
Undichtigkeit am Übergang vom Ausgleichbehälter zur Lenkhelfpumpe.
Siehe Bilder.
Ich meine erkannt zu haben, dass das Öl an 1 austritt, sich in 2 "sammelt"
und Richtung 3 abtropft Richtung Boden.
Was meint ihr, kann das sein und wo würdet ihr mit einer Reparatur ansetzen?
Servooelverlust-1
Servooelverlust-2
Morgen. Da ist ein Kleiner O-Ring am Übergang.Kostet 1,76€ und es sind ca. 30-45 min. arbeit und das wird wieder dicht!Mit dem Getriebe hat das Garnichts zu tun!Es ist ein bekante fehler und der ist schon sehr oft diskutiert worden!Lg
14 weitere Antworten
14 Antworten
https://www.motor-talk.de/.../...erlust-ml350-getrieboel-t6092612.html
Das kann ich jetzt nicht glauben, da ist IMHO nichts mit Getriebe.
99,99& Ecke Servoölbehälter.
@onlyfor.foren schrieb am 5. Mai 2018 um 21:40:31 Uhr:
Siehe Bilder.
Dein ML Markiert sein Revier😁
Gruß Detlef
@Hennaman schrieb am 5. Mai 2018 um 23:30:28 Uhr:
Ich will daas aber nicht. 😛
Lösungen, Tipps?
Hallo Jürgen
Hatte ich dir nicht bei der Aktion Abdichtung vom Ölfiltergehäuse gesagt, dass du wenn schon in der Ecke gearbeitet wird, auch den Dichtungsring vom Servobehälter prophylaktisch wechseln solltest?
Ist schnell erledigt und dann ist dieser Bereich auch trocken!
Hier die benötigten Teilenummern!
Teilenummer für die Dichtung = A 000 466 18 80 ca. 1,80€
Teilenummer für Sicherungsring = A 000 994 19 03 ca. 1,30€
Danke. 🙂
Dann werde ich mich mal um das Ersatzteil kümmern.
BTW ich suche ja eigentlich immer vorher, aber leider fand ich nichts passendes m.M.n.🙁
@Kuro8 schrieb am 6. Mai 2018 um 10:04:36 Uhr:
Dann habe ich das leider überlesen. 😰 Sorry.
Kannst auch ggf gleich zusätzlich einen neuen Servobehälter mit der Teilenummer= A 000 460 01 83 zum Preis von ca 27€ einbauen.
Hat den Vorteil, dass dann auch ein neuer Filter im Servobehälter ist.
Der Filter ist sonst nicht, ohne den Servobehälter, separat erhältlich!
Das werde ich dann gleich Dienstag komplett bestellen. 😁
Habe ich auch so gemacht.
Repariere immer alle naheliegenden Bereiche mit.
Dann ist eine Sektion angeschlossen und man hat erstmal Ruhe.
Besonders, wenn die Ersatzteile recht günstig sind.
Da baue ich immer original Mercedes ein.
Schönen Sonntag noch
@Kuro8 schrieb am 6. Mai 2018 um 10:29:08 Uhr:
Hallo Michael,
da ich am Dienstag sowieso beim Freundlichen bin werde ich gleich
die original MB Teile bestellen.
Auch dir und den anderen Membern einen schönen Sonntag, auch wenn es schon spät ist. 🙂
Heute habe ich die Teile beim Freundlichen abgeholt.
Die TN haben sich allerdings geändert.
A0004600183 Oelbehälter 26,24€ Brutto abzgl. Rabatt 23,62€ plus MwSt.
A0009941903 Haltescheibe 1,94€ Brutto abzgl. Rabatt 1,75€ plus MwSt.
A0004661880 Dichtung 2,34€ Brutto abzgl. Rabatt 2,11€ plus MwSt.
Moin Jürgen
Was soll sich denn da bei den Teilenummern verändert haben?
Sind die identischen Teilenummern, die ich dir genannt habe.
Dann habe ich dem Freundlichen falsche Nummern aufgeschrieben,
denn er meinte die Nummern hätten sich geändert. Mea culpa. 🙁
Gut das mein ML im System war und er die richtigen Nummern
genommen hat.
Danke für den Hinweis. 🙂
