- Passat
- Passat B7
- Sehr laute Geräusche beim Bremsen
habe seit ca. 10.000km sehr laute Geräusche beim Bremsen, diese werden immer Lauter je stärker man bremst. Ab Tempo 60kmh werden die Geräusche richtig merkbar. Es ist kein quietschen sondern eher ein schleifendes Geräusch. Es wird teilweise im Auto so laut das man nichts mehr von einem Gespräch hört. Vor 7.000 km habe ich hinten Scheiben und Beläge getauscht. Geräusch ging nicht weg.
Vor 2.000km habe ich vorne auch Scheiben und Beläge getauscht. Geräusch immer noch da.
Jetzt habe ich hinten nochmal die Bremsanlage nochmal auseinander genommen. Dabei ist aufgefallen das auf der rechten Seite die Beläge sehr unterschiedlich abgefahren sind (außen mehr als auf der Innenseite).
Jetzt zu meiner Frage, kann es sein das es am Bremskolben liegt und der die Geräusche verursacht?
Oder ist es etwas ganz anderes.
Vielen Dank im vor raus
Retooooo
2 Antworten
Das kann am Bremssattelhalter liegen. Sind die Führungsbuchsen gangbar und ohne spiel?
@JETTA TUNER schrieb am 10. Februar 2024 um 15:51:44 Uhr:
Waren bombenfest.
Update:
Habe jetzt den Bremskolben ein und ausgefahren, auf der linken Seite ist er fast nicht gangbar. Ich werde diesen überholen und vier neue Belege bestellen.
