sehr laute Abrollgeräusche Goodyear Ultra Grip 7+
Hab mir im Oktober letzten Jahres die o.g. Winterreifen für meinen S40 gekauft. Grund war hierfür das die Pneus Testsieger waren. Größe; 205/55R16.
Die Reifen haben bei Schnee , Eis und Nässe einen perfekten Grip. Was jedoch absolut störend ist, ist das extrem laute Abrollgeräusch zwischen 60 und 100 km/h. Erst dachte ich meine Radlager würden das Zeitliche segnen aber nach dem ich zu Testzwecken meine Sommerpneus wieder aufgezogen habe und alles wieder normal war, kann etwas mit den Winterreifen nicht stimmen.
Nach googeln erfuhr ich auf ADAC onlineseiten das das Problem mit diesen Reifen und dieser Größe bekannt ist. Goodyear würde wohl die Reifen tauschen.
Wer von euch fährt auch diese Pneus und hat das gleiche Problem? Hat schon jemand einen Tausch über goodyear durchgeführt?
Ronny
10 Antworten
ich habe auch genau die UG7+ in 15" für die, dem C30 entsprechenden Größe. (habe die Daten gerade nicht zur Hand).
Prinzipiell habe ich da keine auffälligen Geräusche, ich bin mit den Reifen wirklich sehr Glücklich. (und ich bin wirklich ein sehr kritscher Mensch!!!!) Nass, Trocken, Schnee, meine ersten 5000km waren sehr sicher und vor allem auch extrem leise. Ich merke da keinen Unterschied zu den Dunlop im Sommer. Meine Freundin hat Kumho Winter, die sind da im Vergleich ein Alptraum, dermaßen laut....
Bei den UG7+ ist der Verbrauch auch deutlich weniger als bei den 17" Sommer Dunlop (Volvo Standard) und liegt zwischen den 15"Michelin Energy und den Dunlop 17" Sommerreifen.
(Bitte verzeiht' mir, dass ich die genauen Größenbezeichnungen nicht zur Hand habe... )
cue
195/65 R15 T oder H 😉
Ich habe auch die UG 7+ drauf, sind nun den dritten Winter drauf und ich hatte nicht solche lauten Abrollgeräusche. Habe heute sogar mal extra drauf geachtet! Aber bei mir waren die immer gleich leise!
Hallo Puhdy,
Sicher das es die 7+ sind? Oder nur die 7?
Die 7+ sind ja so denke ich die Nachfolger deiner Reifen. Welche Größe hast montiert?
Ronny
Original geschrieben von ronnyv50
laut ADAC soll auch nur die Größe 205/55R16 von den Geräuschen betroffen sein.MfG
Ronny
Hallo Ronny
Wenn du den Link hier einstellst vom ADAC müssen wir nicht unsere Kristalkugel zum raten nutzen.
Ich fahre den UG7 + in der Dimension 205/55/16 H seit 2006 und kenne das laute Abrollgeräusch nicht.
Was aber allen Winterreifen nicht gut tut ist wenn er zu Heiss wird, denn dann verkleben die Lamellen und die Wirkung ist gleich Null, eventuell kann es dann auch zu einem Anstieg der Abrollgeräusche kommen.
Am besten keine Burnouts und Höchstgeschwindigkeit hetzerei über länger Strecken den dafür ist er nicht gedacht😉.
Gruss Thomas
Original geschrieben von ToRo67
Hallo RonnyZitat:
laut ADAC soll auch nur die Größe 205/55R16 von den Geräuschen betroffen sein.Hallo ToRo67,
das habe ich bei MT Reifenforum gefunden:nach obenErstellt am 6. Dezember 2010 um 11:50:12 Uhr
Asa2010
So - um mal Licht ins Dunkel zu bringen !!
Der ADAC hat mir nach einer ausführlichen email mit Anhang geantwortet.
Hier die original email vom ADAC:
Sehr geehrter Herr ...
Aussage von Goodyear zum Geräuschproblem:
1. Es sind nur UG 7+ Reifen der Dimension 205/55 R 16 betroffen.
2. Da dieses Problem bekannt ist, wird, entgegen der üblichen Abwicklungsreihenfolge, bereits vor der Demontage der zu reklamierenden Reifen ein Satz Ersatzreifen bereitgestellt. Dieser (Er-)Satz müsste vom Reifenhändler angefordert. Hier muß der Reifenhändler vorab informiert werden, damit er über Goodyear die Ersatzreifen beziehen kann.
3. Von anderen Dimensionen sind keine vergleichbaren Probleme bekannt. Trotzdem sollten natürlich auch UG 7+-Reifen anderer Dimensionen reklamiert werden, wenn es Uniformity-Probleme gibt.
Freundliche Grüße
Alois Steinberger
ADAC Südbayern
Abt. Fahrzeugtechnik
Ridlerstrasse 35
80339 München
Tel. 089/5195 -170
Fax 089/5195 -250
Alois.Steinberger@sby.adac.de
Soweit dazu !
Aber von meinem Reifenhändler habe ich noch keine Reaktion !!
Ich bleibe dran....Moderator alarmieren
Diesen Beitrag zitieren
1xMfG
RonnyWenn du den Link hier einstellst vom ADAC müssen wir nicht unsere Kristalkugel zum raten nutzen.
Ich fahre den UG7 + in der Dimension 205/55/16 H seit 2006 und kenne das laute Abrollgeräusch nicht.Was aber allen Winterreifen nicht gut tut ist wenn er zu Heiss wird, denn dann verkleben die Lamellen und die Wirkung ist gleich Null, eventuell kann es dann auch zu einem Anstieg der Abrollgeräusche kommen.
Gruss Thomas
ich hab auch Goodyear eine e-Mail geschrieben, daß etwas mit den Reifen nicht stimmen kann. Nun nach 4 Tagen kam diese Antwort.
Was haltet ihr davon? Es muss ja mehrere Beanstandungen gegeben haben.
Sehr geehrter Herr XXXX,
wir bestätigen den Erhalt Ihrer mail vom 24.01.2011 und nehmen mit Bedauern
zur Kenntnis, dass Reifen unseres Fabrikates Grund zur Beanstandung geben.
Beanstandungen werden in unserem Hause erst nach Prüfung in der Prüfstelle
endgültig entschieden, wobei im Falle einer Geräuschbeanstandung ein
Fahrversuch notwendig ist. Wir haben uns am Anfang des Winters
entschlossen, in den aufgetretenen Einzelfällen von der üblichen
Beanstandungsabwicklung anzuweichen und neue Reifen an unsere
Vertragpartner geliefert. Dies ist jetzt allerdings nicht mehr möglich, da
die Reifen, kurz vor Ende des Winters, ausverkauft sind.
Wir schlagen deshalb vor, dass Sie die Reifen bis zum Wechsel auf
Sommerreifen weiter fahren und sie uns dann, über den Verkäufer, zur
Prüfung zugehen lassen.
Bei der Einsendung bitten wir einen Hinweis auf den vorliegenden
Schriftwechsel anzubringen, damit unsere Unterlagen zusammenfinden.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Inge Berier
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Technischer Kundendienst
Dunlop Str. 2
63450 Hanau
Tel: +49 - 6181-68-0
Durchwahl PKW:
Inge Berier Tel: 1468
Thomas Daus Tel: 1363
Fritz Knieling Tel: 1974
Durchwahl Lkw/EM/Farm:
Jürgen Filipp Tel: 1157
Karin Klingberg Tel: 1158
Durchwahl Servicestation:
Norbert Klingberg Tel: 1242
Patrick Sonsalla Tel: 3512
Fax: +49 - 6181-68-1662
Email: tcs-go@gdtg.de
______________________________________
Sitz und Registergericht: Hanau, Amtsgericht Hanau HR B 7163
Geschäftsführer: Dr. Rainer Landwehr, Claude Olinger, Ajay Sirohi, Frank
Titz
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Joachim Zentes
Contains Confidential and/or Proprietary Information
May Not Be Copied or Disseminated Without Express written consent of The
Goodyear Dunlop Tire and Rubber Company
