Seat Leon Startprobleme
Seat Leon 2 (1P)
Guten Abend Liebe Com,
bei meinem Schwiegervater ist heute sämtliche Elektronik während der fahrt ausgefallen, kurz ausgelesen und nicht wirklich schlauer geworden.
Ich bin mir allerdings ziemlich sicher das es mit dem Stromkreis vom Bremsensteuergerät zusammen hängt. Sicherungen etc. scheinen zwar intakt zu sein werden aber dennoch angezeigt.
Donnerstag,28,November,2019,18:05:35:13673
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 18.9.1.0
Datenstand: 20190520 DS296.1
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ1PZCR048954 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 145580km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1P-SE35 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ1PZCR048954 Kilometerstand: 145580km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0011
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAXC) Labeldatei:. DRV\03C-906-016-CAX2.clb
Teilenummer SW: 03C 906 016 AP HW: 03C 906 016 AP
Bauteil: 1.4l R4/4V TS H12 9086
Revision: LCH12--- Seriennummer:
Codierung: 00190012002400000000
Betriebsnr.: WSC 06402 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01103C906016AP 001007
ROD: EV_ECM14TFS01103C906016AP.rod
VCID: 6DF65582A0907B3632-8038
5 Fehlercodes gefunden:
8221 - Spannungsversorgung
P0562 00 [032] - Spannung zu klein
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
8137 - Pumpe für Kühlmittel
P2601 00 [032] - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 145047 km
Datum: 2019.11.10
Zeit: 03:42:44
Motordrehzahl: 3146.50 /min
Normierter Lastwert: 96.9 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 139 km/h
Kühlmitteltemperatur: 96 °C
Ansauglufttemperatur: 56 °C
Umgebungsluftdruck: 920 mbar
Spannung Klemme 30: 14.253 V
Verlernzähler nach OBD: 8
Massenstrom über Drosselklappe: 99.5 kg/h
Mittlere Einspritzzeit: 2.998 ms
Betriebszustand Motor-Channel 87: Teillast
Relativer Lastwert: 81.94 %
Momentenanforderung: Summe Nebenaggregate: 5.3 Nm
Saugrohrdruck Rohwert: 1068.91 hPa
4708 - Steuergerät für Klima
U0164 00 [032] - keine Kommunikation
4713 - Steuergerät für ABS Bremse
U0121 00 [175] - keine Kommunikation
[Lost Communication WithAnti-Lock Brake System (ABS) Control Module]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 145580 km
Datum: 2019.11.27
Zeit: 19:32:53
Motordrehzahl: 2609.50 /min
Normierter Lastwert: 56.9 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 93 °C
Ansauglufttemperatur: 57 °C
Spannung Klemme 30: 14.347 V
Verlernzähler nach OBD: 40
CAN Status - Motorsteuergerät-Bits 0-7: 00000000
Generatorleistung: 0 W
CAN TimeOut Zähler - Gateway-Bits 0-7: 00000000
4261 - Spannungsversorgung
P0562 00 [096] - Spannung zu klein
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5P0 907 044 R HW: 5P0 907 044 R
Bauteil: Climatronic H18 0804
Revision: 00001001
Codierung: 0000000002
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE35.rod
VCID: 3FC40908188A9774A2-806A
1 Fehler gefunden:
13701392 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Bremsensteuergerät - kein Signal/Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 51
Datum: 2019.11.27
Zeit: 19:32:54
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Bauteil: BCM PQ35 M 021 0064
Revision: BC021001
Codierung: 46180A3E80250CC04288008095008104425100A8427D89605C8040000040
Betriebsnr.: WSC 04941 123 12345
VCID: 3EC50B77EC8F917FAA-806A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1P0 955 119 D Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 22121 26 0611
Codierung: 00DB90
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 1P0 955 559 A HW: 1P0 955 559 A Labeldatei: DRV\1P0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSEN H04 0003
Codierung: 02542E
2 Fehlercodes gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.19
Zeit: 19:32:57
Kl.15 EIN
Spannung: 14.60 V
ein
ein
aus
aus
aus
02391 - Klemme 30 Referenz
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 219
Kilometerstand: 144078 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.04
Zeit: 15:40:42
Kl.15 AUS
Spannung: 12.05 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 5P0 919 475 B HW: 8P0 919 475 M
Bauteil: PARKHILFE 4K H08 0008
Revision: -------- Seriennummer: 36861201302596
Codierung: 100001
VCID: 3AB9F37BFC9389538A-806E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Bauteil: J234__A0A VW10 HI 1918
Revision: 23016000 Seriennummer: 003K0PRZ471-
Codierung: 0012353
VCID: 4CD71721E43525D13A-8018
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS618880042
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS601833271
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6R3KBV9KR
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6PUD4V9KR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.19
Zeit: 19:32:55
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20120118101345
Codierung: 108A140002
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 79FA7DA6F0D4339A92-802C
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1P0 959 538 D HW: 1P0 959 538 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAP H02 0102
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 1P0 920 850 H HW: 1P0 920 850 H
Bauteil: KOMBI H05 0607
Codierung: 111B01
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 31B2ED5ED04CC392D2-8064
1 Fehler gefunden:
12656896 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Steuergerät für Bremse: keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Datum: 2019.11.27
Zeit: 19:32:53
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H42 1623
Revision: H42 Seriennummer: 030112F1000055
Codierung: 350202
Betriebsnr.: WSC 04941 000 00000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.19
Zeit: 19:32:55
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.04
Zeit: 15:20:46
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H05 0607
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6AE9538BB4A369230A-803E
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Seriennummer: 7661653913
Codierung: 010000
VCID: 29AADDB6B86413EA12-807C
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei:| DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 5P0 035 191 G HW: 5P0 035 191 G
Bauteil: RNS315-EU H35 0263
Seriennummer: SEZAZ2M9162411
Codierung: 040004010402000000000001
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2FB4E958D85AF78422-807A
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_0038 0038
1 Fehler gefunden:
1048658 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[CAN TO speed signal]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Datum: 2019.11.27
Zeit: 19:32:58
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0507
Revision: 12110009 Seriennummer: 0003813201
Codierung: 0010B0
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_SE35.rod
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 E HW: 3C0 959 795 E Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 007 1501
Seriennummer: 00000006279296
Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 N
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 65 3301
Revision: 00H22000
VCID: 35BEE56A08B8ABBEF2-8060
1 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.19
Zeit: 19:32:54
Spannung: 14.38 V
DU
Temperatur: 19.0°C
Drehzahl: 2598 /min
Geschwindigkeit: 115.0 km/h
Anzahl: 0
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C8 959 702 HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0507
Revision: 14110009 Seriennummer: 0003864798
Codierung: 0011B0
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 6EF56B87A49F71CF2A-803A
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 E HW: 3C0 959 794 E Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 007 1501
Seriennummer: 00000006281134
Codierung: 000090
1 Fehler gefunden:
66821 - Potenziometer für Spiegelverstellung
B11FA 29 [009] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 219
Datum: 2019.10.12
Zeit: 15:20:44
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H12 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000473053128
Codierung: 0100000100000000
VCID: 30B3EF5DD441CD9DDA-8064
02566 - Blinkleuchten links am Anhänger (M62)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Kilometerstand: 145219 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.07
Zeit: 19:30:02
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.19
Zeit: 19:32:55
Ende----------------------------(Dauer: 02:44)-----------------------------
Ich danke euch vielmals
7 Antworten
Warum ist das Gateway falsch codiert?
Was wurde da vor 1500 km nachgerüstet bzw. was ist da passiert?
Sieht so aus,als Ob ACC und/oder eine AHK verbaut wurden.
@xBinqo Also die Batterie wird zu 98% hinüber sein.
Gruß Klemmi1997
War schon lange nicht aktiv, für die wo es Interessiert. Es war eine Sicherung die durchgebrannt war. Der Mechaniker hat zuvor die Bremsen gewechselt und gleich den "kundencheck" gemacht, dabei die Sicherung an einen falschen Ort platziert und ich hab dann mittels Bedienungsanleitung einfach überall entsprechend neue Sicherungen rein gemacht und gut war
Einen Meter Diagnoseprotokoll hier ungekürzt und ungefiltert hinein kopieren, erwarten, dass das jemand durchackert (was tatsächlich geschehen ist), und sich dann 2 Monate nicht melden. Was macht dein anderes Personal so tagsüber?
@cit schrieb am 29. Dezember 2020 um 12:42:45 Uhr:
Jetzt sei doch nicht so 😁
Anzeige wegen Leichenfledderei is raus !!1!111!! 😁
