Seat Leon 1p Plexiglas an der c-Säule Tönung?!
ich hab ein Problem; ich möchte meine beiden seitlichen Fenster plus Kofferraumfenster abdunkeln lassen>kein Problem laut Nachfrage. NUR an der C-Säule sind die Plexiglasfenstern, wie kann ich diese abdunkeln lassen??? Laut nachfrage müsste ich die mit Tönungsspry machen, aber naja, neues Auto, da bastelt mann nicht gerne selbst herum.
Freue mich auf jede Antwort!!
20 Antworten
Sehr schwer mit Folie zu tönen, da es sehr gewölbt ist.
Blasenbildung ist vorprogrammiert, wenn man das als Laie probiert.
Ein Fachmann müsste das aber zufriedenstellend hinkriegen, alternativ kannst du sie auch mit Tönungsspray von innen lackieren.
Probieren könnte man auch die speziellen ILS Folien, die für Kunstoff (Scheinwerfer/Rückleuchten) entwickelt wurden.
Blasenbildung ist vorprogrammiert, wenn man das als Laie probiert.Ein Fachmann müsste das aber zufriedenstellend hinkriegen, alternativ kannst du sie auch mit Tönungsspray von innen lackieren.
Guten abend.
Ja war am samstag noch beim Fachmann und der hat mir berichtet, dass er diese 2 Fenster nicht tönen könnte.
Aber zur der Ils Folie, wo könnte ich die bestellen oder kaufen gehen, weil hab noch nichts von dieser speziellen Folie gehört.
Vielen dank für die Antwort, das gibt mir wieder HOFFNUNG;-)
Einfach mal Suchmaschine: ils-kit
Aber ich habe meine Zweifel dabei und die Tönung ist, bei den angebotenen zumindest, schwach.
Ich würde es beim Profi mit normaler Folie und mit Garantie machen lassen, irgendeiner wird es sich schon trauen!
Haben ja auch schon etliche machen lassen oder selber gemacht und es hat geklappt.
Die Quote wo es schief geht ist natürlich höher wie bei einer normalen Seitenscheibe,
aber deshalb ja auch mit Garantie machen lassen.
Mir hat die Serientönung die es als Extra gibt gelangt, habe also selber keine Erfahrungen damit.
Wenn du noch einen ungefähren Postleitzahlbereich angibst, könnte man dir vllt. einen guten Betrieb empfehlen!
Also ich stand auch vor dem Problem mit den kleinen Scheiben, das Problem ist eben, dass sie aus Plastik sind und das sehr sehr lange ausdünnstet und somit Blasen bei "Konventionellen" Tönungsfolien verursacht.
Mein 😉 hat mir aber gesagt, dass man es mit Strukturfolie tönen kann, aber die Scheiben dann eben komplett dicht sind.
Nach langem überlegen habe ich das dann machen lassen und bin mit dem Ergebniss echt zufrieden.
Die kleinen Seitenscheiben sehen jetzt eben so aus wie das Plastik an den hinteren Türgriffen, aber auf jedenfall besser als wenn die hinteren Scheiben getönt sind und die 2 kleinen Fenster aber nicht.
das klingt gut, aber die strukturfolie, kann ein Laie die auch am Fenster verkleben oder wird das ein größerer Aufwand?!
Wenn du möchtest, ein paar fotos vom Fenster würde mich schon interessieren.
Ist da kein Unterschied von der Strukturfolie zu den getönten Autofenstern zu sehen?!
Mit freundlichen Grüßen
Ronny
Doch, Unterschied gibt es schon, habe ich ja geschrieben, sieht halt aus wie das Plastik an den Türgriffen.
Setzte später, wenn ich mal freie 5 min. hab, bzw. heute Abends, ein paar Bilder rein.
moinsen,
ich habe bei meinem seat die scheiben hinten alle tönen lassen, auch
die kleinen seitenscheiben aus plastik wobei da keine
normale tönungsfolie da genommen wurde, sondern
einfache dekorfolie fällt sogut wie garnicht auf und hält alle male,
die wurde dann einfach von aussen draufgeklebt.
nachteil ist nur das man dann natürlich nichts mehr durch die kleinen scheiben
sehen kann, was aber auch nicht schlimm ist bei der größe von denen.
habe es vor ca. 6 monaten machen lassen und bin echt zu frieden.
Ja, so wurde es bei mir auch gemacht, nur eben mit Strukturfolie, hat sich beim Folierer meines 🙂 als beste Lösung herausgestellt und denen vertraue ich einfach mal.
Könntest ja auch mal Bilder posten zum Vergleich!?
nabend,
sieht wirklich gut aus und SAUBER.
Noch ne Frage, wieviel durchlässigkeit der Sonnenstrahlen hat deine Tönungsfolie?
ronny
