Schwächere Neubatterie
Guten Abend,
ich fahre einen 2004er VW Passat 3BG, 102PS 1.6l Ottomotor.
Die Batterie wird langsam schwach und ich möchte sie gerne tauschen.
Zur Zeit ist eine 12V 62Ah 480 A/EN Batterie eingebaut.
Laut Amazon sollte diese hier (https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...) aber für meinen Passat passen.
Diese hat aber 12 V 52Ah 470 A/EN.
Kann ich die Varta problemlos nutzen, oder brauche ich eine 12V 62Ah 480 A/EN oder stärker?
Danke und Grüße
Dave
ich würde keine verbauen, die geringere Kapazität aufweist als die, original verbaute. Auf 1 - 2 Ah kommt es nicht an, eher eine mit höherer.
Das was Amazon da vorschlägt hat kaum Substanz.
23 weitere Antworten
23 Antworten
Kommt darauf an wie viele Verbraucher du hast, würde dir aber die größere empfehlen, da diese an die Werksseitig verbaute Größe heranreicht. Beide gehen aber problemlos.
Liebe Grüße
Und diese hier müsste passen?
https://batterie24.de/Autobatterie-12V-90Ah-HR-HiPower.html
Ist zu Lang, afaik gehen in den 3BG nur Batterien bis 317mm Länge, 175mm Breite und 190mm Höhe, keine Gewähr.
Siehe:
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/wasserkasten/ablauf.htm
Stärker muss nicht sein, "gehen" tun auch 44Ah. Wenn du keine großartigen Verbraucher im Stand hast, das Parklicht nie nutzt, und nie im Stand Musik hörst, langen auch 44Ah dicke. Der 1.6er ist kein Motor, der großartig Strom zum Anlassen braucht.
@IncOtto schrieb am 17. November 2017 um 22:33:25 Uhr:
Siehe:
Danke für die Info.
Also ich hätte schon gern, dass der Passat auch einige Zeit mit Musik und Heizung ohne laufenden Motor durch hält.
Würde dafür die Varta im Ausgangspost (52A 47 A/EN) ausreichen?
Eher nicht. Einfacher ist es, die ETN Nummer Deiner alten Batterie zur Beschaffung zu verwenden, damit sind auch die Maße definiert und die neue passt dann auch.
https://www.autobatterie.be/plugin/faqs/4/45
@Golfschlosser schrieb am 17. November 2017 um 22:15:56 Uhr:
Ich hab genau die Batterie in meinen Punto 188 eingebaut, da würde mich schon interessieren, warum die 'kaum Substanz' hat?
Amazon schlägt die vor, weil sie fast den gleichen Kaltstartstrom liefert.
Ich würde eher die nächstgrößere einbauen, vorher messen was in der Kasten passt.
Ich habe meine gerade gewechselt. Der Hersteller hatte 36 Ah vorgesehen , jetzt sind 60 Ah eingebaut.
Am Schrottplatz gab es gerade keine andere.
Ich hole mir seit vielen Jahren immer die Batterien vom Schrottplatz. Früher 20 € bei 44 Ah, letzte Woche 30 € bei den 60 Ah.
Selbst wenn sie mal nicht so lange halten sollte ist das vermutlich günstiger.
Und weniger Abfall wird auch erzeugt....
schrauber
Also meine letzte Batterie war ne Eigenmarke vom Stahlgruber. 45Ah für 39€ mit den 40% Rabatt. Im Netz waren die auch nicht billiger.
Zum starten reichen 40Ah locker. Du kannst davon ausgehe das du sie wohl früher ersetzten musst weil durch den Kapazitätsverlust du immer weniger aktive Masse hast mit der Zeit. Nur ist die Frage wie lange soll sie noch halte? Wenn du das auto eh nicht mehr so lange fahren willst würde ich keine so große wählen. Freut sich nur der Käufer drüber 😉
für einen 1,6 Benziner reicht alles was 50 AH und Größer ist.
Musst nur schauen, dass die Maße zum Auto kompatibel sind.
Je mehr AH, desto mehr Reserve wenn Licht / Innenlicht vergessen, usw.
ansonsten hioer guggen und den "Preishammer" nehmen 🙂
https://www.autoteile24.de/.../batterie-auswahl-ueber-fahrzeugtyp?...
Gruß, der.bazi
@kraeMit schrieb am 17. November 2017 um 22:59:40 Uhr:
Ich kritisiere nicht das Produkt, sondern deren Teileverwendungsgrundlage. Wenn das bei deinem Punto auch passt, so gibt es anderweitig Differenzen. Da ist Amazon auch nicht alleine. Besser ist es, die Teile auf den Herstellerkatalogen auszuwählen und anschließend den günstigen Händler.
@der.bazi schrieb am 18. November 2017 um 00:10:30 Uhr:
Unsinn! Wenn die Ladebilanz, die Reserve nicht hergibt, nützt auf Dauer die größte Batterie gar nichts. Im Gegenteil ist eine kleinere volle Batterie langlebiger als eine Große dauernd halb voll geladen.
Immer diese Stammtischweisheiten. Es kommt immer darauf an, wie das Auto bewegt wird. Wenn längere Strecken gefahren werden, dann kann es eine Nummer größer sein. Bei meinem Alltagsauto das einen ähnlichen Motor hat, gibt es von BMW Batterien von 50 - 65Ah. Ich habe eine 60er drin.
Von Internetbestellungen halte ich bei Autobatterien nichts. Man kann sowas tatsächlich vor Ort kaufen - unglaublich aber wahr. Bei Bauhaus gibt es Batterien von Johnson Controls (Varta) unter dem Label von Energizer zu erträglichen Preisen. Wenn beim Versand das Paket auf der Seite oder kopfüber transportiert wird, dann hat man die Sauerei.
