schnelles Blinkerintervall
VW Vento 1H
hab schon paar mal gesehen, daß manche Ihre Blinker so eingestellt haben, daß sie ganz schnell blinken oder in sonstogen Intervallen.
Wie baut man sowas um und was sagt der TÜV dazu?
19 Antworten
Bist du dir sicher,daß es nicht nur ein Defekt der Blinkanlage war ?
Wenn das vordere Blinkbirnchen kaputt ist blinkt es Hinten wie wild.
Manche machen sich das Seitenblinkerbirnchen kaputt und somit blinkt es Vorne und Hinten schnell 😁
wenns richtig schnell geblunken hat, war wahrscheinlich ein blinker kaputt. das relais hat damit einen geringeren stromdurchfluß. es ist allerdings auf eine regelgeschwindigkeit hin konzipiert. also geht es mit den eingebauten modulen an die sache ran, was dann eine schnellere blinkgeschwindigkeit zur folge hat.
umbasteln kannst du es dir folgendermaßen. du nimmst das blinkrealsi und öffnest es. dann suchst du einen kleinen kondensator. der hat etwa100 mikrofarad. wenn du einen dazulötest, wird er das blinken langsamer. nimm mal so 15 maximal 25 mikrofarad dazu.
wenn du ihn scnller haben wilst, mußt du es logischerweise andersherum machen. du lötest den kondensator raus und ersetzt ihn durch eine kleineren. wieder gilt 15 weniger maximal 25 weniger. also 85 oder 75 mikrofarad.
teste es mal bei einem relais aus, bevor du es bei denem machst. oder kauf dir eins extra. oder hols vom schrott...
was allerdings der tüv dazu sagt, kann ich dir nicht veraten 🙁
danke für die antwort!
wo ist denn dieses blinkerrelais und gibt es nicht auch fertige zu kaufen
fertige zu kaufen glaub ich wirst du nicht finden. dafür ist einfach der markt zu klein...
aber du köntest mal ein blinkerrealis suchen, das auf mehr last ausgelegt ist. es muß aber für 12 volt sein. also eins ausm lkw funzt net. such sonst mal autos, die große starke blinkverbraucher haben. also mehr als nur 15watt vorne und hinten.
finden kannst du dieses relais ganz einfach. mach den sicherungskasten auf und blinke. dann faßt du jedes relais an, und das das klackt ist es dann.
die STVZO schreibt 90 Blinkimpulse plus/minus 30 pro Minute vor. In einer Minute sollen die Blinker somit höchstens 120 mal und mindestens 60 mal blinken.
@mad mike
Blinkerbirnen vorne und hinten haben in der Regel 21W. 😉
MfG Jochen
@ josh na dann halt 21 watt. ist ja auch egal. ging ja nur ims prinzip.
also ich hab jetzt ein relais aus nem vw t4 gefunden:
das steht folgendes drauf:
22
431 953 231
4DM 004 420-02
}}2+1(6)x21W+0..4W12V{{
TB 64 A 71424
>PA6 GF30<
auf meinem Standard-GolfIII-Relais steht folgendes:
21
191 953 227
}}2(4) + 21 W + 4W 12V{{
Würde ich damit nun ein schnelleres Blinkerintervall erreichen??
eigentlich nicht, oder? denn sie haben ja beide 21w
kann man nicht einfach nen widerstand in den blinkerstromkreis einlöten um den blinker langsamer zu machen?
@reap0r
Ja du kannst auch einfach einen anderen Widerstand einlöten.
alles klar danke!
22
431 953 231
4DM 004 420-02
TB 64 A 71424
>PA6 GF30<
21
191 953 227
Sagmal willst du es net kapieren ? LEs mal dem Josh seinen Beitrag ! Wenn dein Blinker schnell blinkt und du angehalten wirst bist du reif sei dir dessen bewusst
Mfg Benny
na bierteufel, was falsches gegessen.
wie hier auch jemand geschrieben hat, soll der blinker 90 +/- 30 mal die minbute blinken.
also kann er es auch auf 120 blinkintervalle einstellen ohne das was passiert.
also nicht immer gleich mutter theresa spielen.
Wieso spielen ? Du weisst glaub nicht wer ich bin 😛 😛
wer kann mir sagen wie schnell ein normaler vw blinker blinkt?
finde langsamer stylischer und würde gerne wissen in wieweit ich das verändern kann, kann grad nicht raus und mitzählen 😉
