Schleudergeräusch im Motorraum (bei langsamer Fahrt)
Volvo V70 2 (S)
Moin Leute,
Seit kurzem ist aus dem Motorraum meines V70 2 2004 LPG
ein seltsames Geräusch während der Fahrt zu vernehmen.
Es ist besonders gut bei niedriger Drehzahl bzw langsamer Fahrt hörbar.
Es klingt, als ob jemand mit einem mittellangen Stock kräftig in die Luft schlägt.
Dieses Geräusch kommt regelmäßig, 2 mal kurz hintereinander und dann mit etwas längerer (ein paar Sekunden) Pause. Beim ersten Blick in den Motor fiel mir nichts auf. Wo könnte ich Mal genauer nachschauen?
Habt ihr dazu Ideen? Falls ihr noch Infos braucht, gern Bescheid sagen.
LG
2 Antworten
Wie immer gilt : nachgucken Ob die drehenden Riemen irgendwo Streifen. Wenn ein Lager einer umlenkrolle kaputt geht, kann die Rolle plötzlich schräg sitzen und der Riemen wandern
Wiederkehrende Rotationsgeräusch
Wann?
Entsteht das Geräusch nur während der langsamen Fahrt oder auch im (Leerlauf) Stand? Was einfacher nachvollziehbar / simulierbar ist.
Wo:
Lokalisiere z. B. Keilriemen, Umlenk-bzw. Spannrolle, Servo, Generator, Klima, Zahnriemen, Wasserpumpe...
Warum:
Verschleiß, Defekte, Füllmengen, Flüssigkeitsaustritte, Wartungsintervalle....
Kannst Du es selbst nicht näher lokalisieren, buche einen "Auftritt / Vorspieltermin" bei einer "Fachjury" Werkstatt.
