Schleifen Antriebswelle rechts vorne im kalten Zustand
Volvo V70 3 (B)
Hi!
Habe hier einen 2008er V 70 III T6,der im kalten Zustand Schleifgeräusche aus dem Antriebsbereich vorne rechts produziert.
Wenn ich das rechte Vorderrad (auf der Bühne) drehe,kommt das Schleifgeräusch und es läuft auch noch kurz nach,wenn das Rad bereits still steht.
Scheint irgendwo aus dem Getriebe zu kommen.
Im warmen Zustand ist das Geräusch weg,im kalten Zustand ist es deutlich im Innenraum hörbar.
Hat Irgendjemand einen Tip?
Gruß,Martin
Tadaaaaaa!
Es war das Motorlager!
91 weitere Antworten
91 Antworten
Danke für den Bericht.
Bei meinem XC70 kündigt sich der gleiche Defekt an.
Allerdings kein Schleifgeräusch sondern eher Knarzen bzw. Jaulen bei Kälte und nur bei vollem Lenkeinschlag rechts vorn.
Ab ca. 10 Grad ist Ruhe.
