Schlachte Volvo 850 GLE Kombi
Volvo 850 LS/LW
Schlachte einen Volvo 850 GLE Bj. 93 in Grün Metallic ohne Klima, Fahrzeug hat leider einen Motorschaden/ 1Zylinder ohne Kompression, es ist ein 2.5 10V mit 140 PS ! Optischer Zustand naja !
Alle Teile noch vorhanden !!!
Anfragen bitte unter 0151/20472516
Danke & Grüße Mario
37 Antworten
*UPDATE*
Folgende Teile sind noch zu haben:
Motor komplett, da sich der Käufer nicht mehr gemeldet hat!
Getriebe 5Gang Schalter
Achswellen
Teppich in Dunkelgrau *Reserviert*
Mittelkonsole *Reserviert*
Lichtschalter *Reserviert*
Sitze in Grau
Türpappen
Beide Kotflügel inkl Blinker
Drosselklappe inkl Leerlaufregler
Stoßstangenträger Alu vorne
Airbag inkl Steuergerät
Bremssättel vorne
ABS Sensoren
ABS Steuergerät (ATE)
Steuergerät (Siemens)
Drehmomentstütze inkl Träger mit fast neuem Lager
Motoren Li&Re für Elektrische Fensterheber
Aussenspiegel beide Unlackiert El verstellbar
Ansaugkrümmer
Auspuffkrümmer ohne Risse inkl fast neuem Dichtring
Sommerreifen auf Stahlfelgen 4Loch
Tacho mit Bordcomputer
Katalysator defekt inkl Lambda Sonde
Alle Schalter
Lautsprecher Türen vorne wie neu, nicht Original !
Scheinwerfer Li & Re
Blinker Li & Re
Airbox inkl Halter
Zahnriemen(Conti) und Keilriemen(Gates) beide 10000km gelaufen
Spanneinheit (AISIN) Zahnriemen
Verteilerkappe inkl Zündkabeln
4xSommerreifen auf Stahlfelgen 4Loch
Falls jemand ein Teil sucht, was hier nicht dabei ist einfach anfragen !
Hallo, ich bräuchte für die vorderen sowie hinteren Türen Lautsprecher, Gitter, sowie die Einbaurahmen der LS. Bei mir ist leider gar nix drin: Tür vorne
Was hast du vorne Für LS drin, wenn diese auch nur reingesetzt werden können wäre das kein Problem, nur zum Basteln fehlt mir das Know-how... 😉
Die Seitenblinkerschalen könnte ich auch gebrauchen.
Kannst du mir ggf. ein gutes Angebot machen inkl Versand CH?
Hallo!
@$id
Lautsprecher habe ich da, sind in den Türen standard 13cm Durchmesser, leider habe ich die Einbaurahmen mit Verschrottet, könnte dir nur Lautsprecher, Seitenblinker und Gitter vorne anbieten da ich den rest leider nicht mehr habe.
Nur der Versand würde schon ca.30€ kosten !
Sag einfach bescheid wenn du was von den Teilen haben möchtest.
Gruß Mario
Du bist glaub ich ein bischen spät...
.....falls nicht frag mich mal
Besser spät als nie 8)
Hau den ganzen krempel Morgen in die Bucht, muss wech der kram !
Mach mir für den Tacho nochmal ein Angebot,was hat er denn für Schuhe an??
45inkl für den Tacho in einwandfreiem Zustand mit allen Birnchen, mite den Reifen wirst du nix anfangen können, sind 4Loch Felgen mit standard 185er Toyo Socken.
Gruß Mario
