Scheinwerfereinstellung am Cougar
HI ! wie kann ich die scheinwerfer am cougar einstellen elektrisch tut sich nix !!!!
gruss
17 Antworten
Am scheini selbst werden scheinwerfer eingestellt...............warte noch bis herbst dann bekommt man das für lau
Elektrisch kann sich auch nichts tun, da die Einstellung über zwei Drehregler am Scheinwerfer manuell vorgenommen werden muss. Man sollte dazu auf jeden Fall in eine Werksstatt mit entsprechendem Prüfgerät fahren und die das machen lassen.
Wenn man da selbst dran herumdreht, können die auch ganz schnell eine total verkorkste Einstellung haben, da man aus dem Gratewohl kaum die richtige Höhe und den richtigen Winkel trifft ... Vorsicht: Blendgefahr für andere Verkehrsteilnehmer !!!
Meistens ist es sogar in den Werkstätten kostenlos und der ADAC etc. bietet das auch immer für lau an.
ähh sorry aber als fachfrau müsstest du doch wissen , das es da stellmotoren gibt oder sind das toaster ???🙄
aber trotzdem vielen dank !
Ich würd einfach mal sagen, es wurde wegen einer zu unpräziesen Fragestellung eingangs, aneinander vorbei geredet.
Die Scheinwerfer haben selbstverständlich einen LWR - Leuchtweitenregulierung und man kann die Scheinwerfer
anhand zweier Drehrädchen am Gehäuse ver.- bzw. einstellen. Beide Rädchen sind von oben (mit Verlängerung)
zugänglich und unübersehbar. Wie Silke bereits schrieb, läßt man das für kleines Geld in einer Werkstatt machen,
oder bei Automobilcubs auch mal für "umme".
Wenns jemand selber machen mag - bitte > http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/licht/scheinwerfereinstellung.htm
(hab 3 Sec. gesucht bei www.google.de)
Ich nehm an dass deine LWR-Motoren nicht mehr funktionieren,
zumindest hab hab ichs mir jetzt so zusammen gereimt.
Ist das so richtig ? (Hab meine Glaskugel daheim liegen lassen)
ähh sorry , ich bin sofort von den stellmotoren ausgegangen !
war dann nur etwas verwirrt das die aussage kommt elektrik gibts nix !
nur mit rädchendrehen kommste nicht weiter ! gibts ne teilenummer oder andere möglichkeiten .?
Danke
Wenn du mit den Rädchen nicht weiter kommst ist vielleicht der Mechanismus ausgehangen.
Bau die Scheinwerfer aus und schau nach was nicht stimmt. Klapperts wenn man den Scheinwerfer schüttelt ?
Ich bin jetzt komplett verwirrt dank deiner Angaben. Was is denn nun nicht ok ?
Sind die Scheinwerfer verstellt, oder geht die LWR nimmer, oder was auch immer ?
Ich bitte um eine detailierte Fehlerbeschreibung, wenn möglich in ganzen Sätzen.
Danke
nur mit rädchendrehen kommste nicht weiter ! gibts ne teilenummer oder andere möglichkeiten .?Danke
nein gibt es nicht , zum einstellen braucht man
sowaswie schon cougar beschrieben hat lass es machen
also in ganzen sätzen !!
beim betätigen der lwr habe ich keine reaktion !
ist dies nun vertändlich ?
noch eine frage ! sind die stellmotoren zusammen geschaltet oder arbeitet jeder für sich ?
"Heureka" nun ist klar was gemeint ist ! Glückwunsch !
LWR-Motoren gibts einzeln im Ersatzteilhandel. Sie sind Baugleich mit denen vom MK2-Mondeo.
Bei Verwertern und Auktionshäusen kosten sie 15-30€ +Versand.
Die Nummer müsst ich raussuchen - hab auch Bilderchens davon - irgendwo auf Festplatte.
Die Motoren werden gemeinsam angesteuert. Ist die Sicherung ok ?
sicherung ist ok ! wenn ich die scheinwerfer bewege zb bei ausbau
schnarrt irgend etwas wie der besagte stellmotor !!
bei betätigung des stellrades im innenraum passiert nichts !
Danke
Hast du die Sicherung nur auf Sicht geprüft oder auch durchgemessen?
Davon einmal abgesehen, dass der Cougar keine automatische LWR hat, sollte sich der LWR-Motor bei bewegen/ausbauen des SW eigentlich nicht selbständig bewegen - hat er sich bei mir jedenfalls noch nie. Ist es ausgeschlossen, dass da etwas anderes schnarrt?
... wenn ich die scheinwerfer bewege zb bei ausbau
Ahja - es "schnarrt".
Klinkt es so als würde was klappern ?
Möglich wäre, dass der Kugelkopf des LWR-Motors ausgehangen ist.
Das würde auch erklären warum sich "nichts tut" wenn du das Stellrädchen betätigst.
Was mich zu den Frage bringt:
Sind es denn beide Scheinwerfer die sich nicht mehr mucken, oder nur einer ?
Hört man den/die Stellmotoren surren wenn man am Stellrädchen dreht ?
Das würde auf einen elektrischen Defekt hinweisen.
Du siehst, dass es wichtig ist so viele Infos wie möglich bei einer Frage zu schreiben
Mit Einzeilern und halben Infos, wird dir auch nur halb oder garnicht geholfen.
Hier noch Bildchen einers der Motoren und des Kugelgelenks.
http://foto.arcor-online.net/.../6463333538396330.jpg
http://foto.arcor-online.net/.../3366636538303336.jpg
(das Bild entstand zum Ausbau eines Stellmotors, der von zwei Schrauben gehalten wird)
taraaa ! so nun hab ichs ! also , heute scheinwerfer ausgebaut ,
und beim manuellen testen festgestellt .... das kugelgelenk eines scheinwerfers war ausgehangen ! scheinwerfer auseinandergebaut
und das kugelgelenk wieder reingedrückt ( nach 2 std . fummelarbeit )
summt die einstellung wieder !
vielen dank für eure aktive mitarbeit .
gruss Gerd
