Scheibenwischwasch-Wasser flockig, schlecht geworden?
Mercedes S-Klasse W220
Hallo.
Ich wollte mal fragen, warum ein Gemisch aus Wasser mit Scheibenwischkonzentrat "schlecht"
wird und anfängt flockig zu werden?
Denn ich habe einen leeren 5l destilierten Wasserkanisiter gehabt, wo ich 5 L Wasser
und nach Gebrauchsanweisung Scheiben reinigungskonzentrat vermischte.
(ist ein 250ml Fläschen mit diesen Dosierkopf oben drauf)
Von diesen 5L habe ich vor ca. 2-3 Monaten ca. 3,5L aufgefüllt.
Nun kam wieder die Anzeige. Waschwasser, stand prüfen meldung.
Nun wollte ich die restlichen Liter auffüllen und eine neue Mischung machen.
Aber was sah ich, auf den Boden sammelte sich trübe weisliche Flocken,
als ob da einer reingew... hätte.
woran liegt das?
Ich hatte bisher noch NIE das sich da Flocken bildeten.
Der Kanister war sauber und trocken und das Konzentrat von Sonax hatte ich
bisher auch nie solche negativen erfahrungen gemacht.
Hoffe das jetzt nicht der kleine rest im Wasserbehälter im Auto das Zeug auch flockig geworden ist.
Gibt es einen "Ablaßstopfen" vom Behälter?
Das ich den Behälter mit klaren Wasser spülen kann?
Was könnte da schlimmstenfalls passieren?
Hoffe auf ein paar kleine Tipss.
Mf Sternengrüßen aus OPR
8 Antworten
Original geschrieben von bestsniper2005
Hallo.
Das sämtliche Düsen verstopfen.
Behälter ausbauen und spülen oder Gartenschlauch reinhalten und lange überlaufen lassen und hoffen, alles Flockige weggespült ist.
Eine Erklärung habe ich auch nicht, verwende auch seit Jahren Sonax-Produkte.
Zum Glück ist die Öffnung des Waschwasserbehälters ja recht groß, also sollte eine optische Prüfung möglich sein.
Denn wenn ich richtig verstanden habe, hast Du das Problem bisher ja erst im Kanister festgestellt.
Verstopfte Düsen wären sehr aufwendig zu beheben.
Also prüfe schnellstmöglich den Behälterinhalt.
Wenn Du ganz sicher sein willst, baust Du den kurz aus.
Das ist wirklich nicht schwer, war meine erste Tat nach Kauf.
Ich habe hier noch einen Behälter liegen, da letztendlich nicht der Behälter, sondern ein Hubzylinder der Scheinwerferreinigung undicht war.
Der Behälter ist nur mit einer Schraube (oder waren es doch 2?) befestigt, die beiden Pumpen sind nur gesteckt (da würde ich die Gummi-Dichtungen dann gleich tauschen, Materialpreis unter e 5), genau wie der Schwimmer.
Dann kannst Du den Behälter zum Reinigen nach oben rausnehmen.
lg Rüdiger:-)
Hi.
Danke für eure Tipps.
Wegen den Dichtungen habe ich mir das erst einmal nicht getraut.
Fahre ja max ca. 50km im Monat, derzeit.
Aber ich habe erst einmal den Gummischlauch von der Pumpe abgezogen.
Und ein passenden Schlauch drauf.
(hatte noch 2m rummliegen, wo ich n stück brauchte um beim W140 Getriebeöl mit ner großen Plastikspritze aufzufüllen, um das unhandliche hantieren der 1l flasche und
das kleckern zu vermeiden.) 😁
Dann habe ich das andere Ende vom schlauch in den leeren sauberen Kanister und den schalter zum sprühen gedrückt.
Ging recht schnell bis der wischbehälter leer war.
Zum glück waren keine flocken dabei.
Dann 2l reines klares Wasser rein und wieder leer gesprüht in den kanister rein.
Das habe ich insgesamt 3mal gemacht.
Zum schluss habe ich erst einmal wieder nur klares wasser rein, den richtigen Schlauch wieder drauf,
und dann gut durch die Düsen spritzen lassen.
Ich habe auch mal einen Kollegen gehabt, de rhatte immer 2-3 Koregatabs bei vollem Wischbehälter reingeschmissen. oO
Mf Sternengrüßen aus dem sonnigen OPR
2-3 Tabs sind wahrscheinlich zu viel des Guten und unnötig.
"Corega-Tabs ins Scheibenwasser
Ein kleines Wundermittel für die Scheiben-Reinigungsanlage im Auto sind die Corega Tabs aus Omas Spiegelschrank. Bei der Auto-Aufbereitung einfach eine Tablette in das Waschwasser geben und fertig. Durch die Tabs wird nicht nur der Reinigungseffekt verstärkt - sie entfernen auch Ablagerungen im Leitungssystem.
Die Tabs enthalten sanfte Reinigungsmittel, darunter biologische Enzyme, die organische Verschmutzungen und Kalkablagerungen sehr gut lösen und dabei die Leitungen nicht angreifen."
Quelle:
http://www.zehn.de/wundermittel-im-scheibenreiniger-89809-8
Ist ein alter Tipp, ich mache das 2x pro Jahr, da unser Leitungswasser nicht sehr kalkhaltig ist.
Grüße,
Jürgen W. aus P. 😎
Ich glaube ein Pflegemittel für künstliche Kauleisten ist nicht der Bringer fürs Auto 🙂
Da werden ja ganz andere Stoffe gelöst - Kalk ist da keine Zielgruppe.
Ich gieße etwas Essig in wenig Wasser in der Scheibenwaschanlage und betätige sie dann - das "ausgedüste" Wasser schön mit einer Gießkanne abspülen - im Systhem wirken laßen und sprühen - alles ist schön entkalkt - Behälter leeren und spülen.
Flockig wird der Kram wahrscheinlich durch Alterung.
Sternengruß
Hallo.
Mh.
Naja, mal sehen vielleicht kennt das ja auch noch jemand.
Aber bedenke auch das der Wischwaschbehaälter ca. 4,5L fast.
Da denke ich mal, falls wenn, gute 2 Tabs rein könnten. 🙂
Mfg
Ich nehme seit Jahrzehnten "Deswasser" (eigentlich eher demineralisiertes ionengetauschtes Wasser).
Selbst im jetzigen Fz mit Waschbehälterheizung ist alles im Behälter noch frei von Ablagerungen und die Heizspirale glänzend metallisch blank.
Das Sonax NanoPro Konzentrat in der blau-silbernen Dose hat sich bei mir als das bisher beste heraus gestellt. Noch nie Flocken, Krümel oder sonstiges gehabt. Perfekte Reinigung auch von Insektenresten, kein Schmieren im Winter.
Für Ausflockungen kommen reine chemische Fällungsreaktionen in Frage ( Mix verschiedener Reiniger die sich nicht vertragen), oder Mineralische (Salze/säure) Fällung, oder Reste organischer Substanzen (Bakterien, Schmutzeintrag usw).
Ein Grund für Flocken könnte sein: einmal an der Tanke aus einer verschmutzten Kanne (z.b. W 1-2 Laubblätter drin waren) nachgefüllt.
Die organischen Substanzen können von den Enzymen im Reinigerkonzenzrat zersetzt werden. Wenn das dann zuviel ist flockt es aus.
Ich würden ohne Ausbau (ist bei meinem etwas aufwändiger) den Rest mittels Schlauch heraus hebern und dann mit reinem Deswasser spülen. Ab dafür.
Kappa9
habe in allen Fahrzeugen schon seit Jahren immer nur das Winter Scheibenwaschmittel drin und es funktioniert super. Eine Tankfüllung in der S-Klasse reicht einen Winterurlaub und die nächste das ganze Jahr.
Frostsicher auch im Sommer 🙂
Ist übrigens sehr günstiges Mittel, bis -25°Grad aus dem Baumarkt für ca. 2 € der 5 Liter Kanister. Im Sommer fülle ich gerne etwas Wasser hinzu, wenn es denn nötig ist.
Marcel
