Scheibenwischer, ohne funktion im Stand, keine Service Stellung möglich
MOIN
brauche hilfe, neues Auto gekauft Privat und schon Probleme
Schweibenwaschpumpe geht nicht kein Geräusch
Schweibenwischer funktionieren in nicht stufe 1 und 2 im Stand währen der Fahrt funktioniert es
Auch die Service Stellung zum WIscher wechseln ohne Funktion ( Zündung ein , zundung aus und Hebel nach unten, funktioniert nicht.
auch Scheinwerferreinigungsanlage ohne funktion , oder haben ich die nicht bei normalen H7 Birnen,
hab mal gehört nur Xenon haben die Waschfunktion für Scheinwerfer.
Hab auch kein Bordbuch wo ich nachsehen kann welche Sicherung.
EIN DANKE VORAB
24 Antworten
schon gut möglich, dass die Sicherung für das Waschsystem kaputt ist.
SRA gibts normal nur bei Xenon Scheinwerfern, kann mich aber irren.
Sicherungen findet man mit kurzer google suche:
https://sicherungsbelegung.de/vw/scirocco
mit Waschsystem habe ich nur alles zusammengefasst ums einfach zu halten, müsstest halt einzeln raussuchen für scheibenwischer, usw...
scheiben wische gehen ja während der fahrt nur im stand nicht
sicherung für waschpumpe gibt es nicht
Sicherung für Scheibenwischdüsen ist Pumpe.
es könnte was am Steuergerät kaputt sein.
Da der Rocco im stand ja die Wisch Intervalle verlängert also nicht mehr so schnell wischt, könnte es sein dass diese Regelung nicht mehr geht und die Wischer einfach komplett ausstellt im Stand.
Danke wischt im Stand überhaupt nicht, auch nach 10 min nicht nur während der Fahrt funktioniert alles auch Tip wischen was alles im Stand nicht geht, auch Servicestellung fur Wischer wechsel ohne Funktion. MfG
Sicherung 4 ist heile
ich glaube wir reden gerade aneinander vorbei, hast du ein gerät, dass du ans auto stecken kannst, um fehler auszulesen?
Keine Informationen die im Auto selbst angezeigt werden (MFA/Radio)
@bmwdoctor schrieb am 3. Juli 2024 um 21:14:15 Uhr:
da steht motorhaube auf
Obwohl sie zu ist?
@sprudlwassr schrieb am 3. Juli 2024 um 21:39:41 Uhr:
ich glaube wir reden gerade aneinander vorbei, hast du ein gerät, dass du ans auto stecken kannst, um fehler auszulesen?Keine Informationen die im Auto selbst angezeigt werden (MFA/Radio)
Wurde ausgelesen vcds glaube ich
OBD wurde ausgelesen
okay, kann sein dass beim Schloss, da wo die Motorhaube einrastet, dort ist ein kleiner Stecker, dass der keinen schönen Kontakt hat, bisschen sauber machen könnte da schon reichen
