Schaut mal
Opel Vectra B
...auf was ich gerade gestoßen bin:
http://www.bcweb.hu/miez.htm
Leider kann ich kein Ungarisch, aber anscheinend hat es da jemand geschafft, einen BC zu bauen, der das normale TID ansteuert.
Ich war nur gerade erstaunt und wollte das mit euch teilen 😉
14 Antworten
Hi Hades,
das ist ja mal interessant. Es gab hier im Forum mal einen Thread, da war auch jemand dran sowas zu entwickeln. Leider scheint dieses Projekt gestorben zu sein. Ich wäre auf jeden Fall an solch einer Lösung interessiert, so lange sich der Einbauaufwand in Grenzen hält. Mein TID hat nämlich noch keine Pixelfehler. 🙂
Wenn ich richtig umgerechnet habe, werden in dem ungarischen Online-Shop circa 170€ für den Computer zur Ansteuerung des TID verlangt. Ich denke für das Geld, kann man dann doch lieber auf orginal MID umbauen.
Flasher
kann denn von euch keiner ungarisch. schlimm, schlimm, schlimm 😁
wäre auch was für mich. 170 euro (wenn das stimmt) ist mir zu viel. hab mal ein bild geklaut, wie und was alles angezeigt wird
Ich will die Öldruck, Tankinhalt, Drehzahl, usw Anzeigen auch haben!!
Gibt es bei Opel keinen Trick, daß diese angezeigt werden, so wie bei z.b. BMW ??
Mfg Mike
ich hätte die zusätzlichen Anzeigen gerne!
Wäre schön wenn jemand infos dazu hätte 😉
Alex
Hab versucht das mal durch einen Online-Übersetzer zu translaten. Nach deutsch kam nur Müll raus. Nach englisch kam "etwas" sinnvolleres raus:
Fundament Opel types also readily installálható Board Computer , which more function dispose , than the original manufacturing types! The install and the usage simple , vast useful information stands hereon the managing will the motorcar állapotáról and the menettulajdonságokról.
The install kb 2óra, the at home fellelhet fundamental tools solvable ( screwdriver , trap ) the accurate installations guide on the basis! The install track the computert calibrate have to the enchiridion he described her according to , that the by him measured worth truer should be. This mvelet nor require none expertise , the enchiridion lev referrals végigkövetése 20 minute underneath accomplishes
THE computer two kezelgombbal dispose , which the ablaktörlkapcsoló department ( the planting supply contains the proper manufacturing new bajuszkapcsolót ) to its end take place off. These the studs once and comfortably can be navigates the minuet , that way the conduction not imbroglio the use. THE computer display the manufacturing radio set / datum display DID TID ), by the time possible there is the radio set ill. datum kijelzésére also the minuet.
Wie gesagt - nur etwas sinnvoller 🙂😎
Vielleicht findet ja jemand noch eine bessere Übersetzung.
Ist ja geil das Ding. Das zeigt ja noch mehr werte als mein BC auf CID. Will auch Drehzahl,Öldruck und Digitale Geschwindigkeits Anzeige. Ob das geht?
so, hab da noch etwas gefunden. da bekommt man ja denn hebel dazu. so sieht das halt für mich aus
verstehe ich auch nicht, das ungarenglisch 😁
Also der preis und der Aufwand ist absolut unangebracht. Wenn man schon TID hat liegen 80% der Kabel für nen MID schon an. Das einzige was man nachziehen muss ist:
-2 Kabel zum Tacho
- Bremslicht plus
-eine Ader zum Motorsteuergerät
-2 Kabel zum Lenkstockschalter
Das wars!
Inkl. gebrauchtes MID plus neuem Lenkstockschalter kommt man da so auf maximal 80€! Und das ist dann Original....
-2 Kabel zum Tacho
- Bremslicht plus
Das wars!
Schon hier gehts aber um einen BC, der n bissl mehr kann, als ein MID, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
ein mid kann nicht:
rpm, wassertemp. und bordspannung anzeigen. denk ich mal, oder liege ich da falsch
-2 Kabel zum Tacho
- Bremslicht plus
Das stimmt so nicht. Du brauchst noch einen haufen Steckerpins, um die CC auf Masse zu legen.
Oder man bringt auch die CC zum funzen und klemmt alles richtig an. 😉
Das Dingen da iss aber soweit recht interessant. Hatten wir ,zumindest in ähnlicher Form, schon letztes oder vorletztes Jahr in etwa mal nen Thread bei vectra-online drüber.
Würde mich auch interessieren, da ich gerne Zusatzinformationen habe. Aber die üblichen VDO, RAID oder wie auch immer Zusatzinstrumente will ich auch net im Auto verbauen da die mir nicht gefallen.
-2 Kabel zum Tacho
- Bremslicht plus
Ich gehe mal davon an das man sich ja sowieso einen BC Stecker kaufen muss. Und da sind dann eigentlich immer noch ca. 10 cm Kabel an jedem Pin dran. Die kann man dazu perfekt nutzen um alles auf Masse zu legen. 😉
schreibt ihn doch auf englisch an, das wird er wahrscheinlich auch können und fragt ob er einem forum mengenrabatt gibt 😁
