schaltpläne gesucht (warnblinkschalter)
VW Vento 1H
hallo!
ich bin auf der suche nach schaltplänen vom warnblinkschalter!
möchte den vom g4 cabrio anschließen! (der in der mittelkonsole)
kann mir jemand helfen??
danke!
mfg holger
45 Antworten
hast du ne teilenummer von dem ding ?
den anschliessen hab ich nämlich auch vor, dann is die leiste endlich komplett *g*
also: teilenummer schalter: 1E0 953 235 (18,312 € )
dazu gibts noch einen schönen stecker: 6X0 972 926 (1,908 € plus)
mfg holger
naja musst auf climatronic umrüsten/nachrüsten dann hast wieder einen platz frei :-) dort könntest einen el-fh-schalter einbauen, mit dem du dann das luftfahrwerk steuerst :-)))
das wär schon was! *sabber*
mfg holger
hehe 🙂
nein, mit dem schalter für die eö. fh hinten hab ich was anderes vor.
el. sitzverstellung *gg*
mir geht das so am ar***, da transportierst mal was, legst den beifahrersitz um
nachher, wenn man fertig is, stellt man dennatürlich nicht mehr auf *gg*
dann, am nächsten tag muss man wohin, mit beifahrer, setzt sich rein, wieder aussteigen, zur anderen seite, sitz aufstellen....
drum wirds demnächst auf elektrisch umgebaut.
und mit dem el fh schalter is es ideal... vor-zurück *gg*
auch ne möglichkeit :-))
gibts bezüglich schaltplänen schon was neues?
danke!
mfg holger
noch nicht, aber ich werd morgen mal meinen teilemenschen nerven
könnten vielleicht die anschlussbezeichnungen weiterhelfen? bzw was sagen die aus??
das sieht ca so aus:
http://members.a1.net/aiamon/auto/warnblinkschalter.gif
mfg holger
@ martin_mt
gibts schon infos?
danke!
evtl. hilft ja das...
ja, sorry, ganz drauf vergessen es zu posten:
also:
pin 1 -> pin 8 vom zusatzrelais warnblinkanlage
pin 2 ->masse
pin 3 -> leer
pin 4 -> diese schwarz weiss grüne kabel, dass vom orig. warnblinkschalter weggeht, keine ahnugn was das für ne funktion hat, das konnte mir der vw mech auch net sagen auf die schnelle
pin 5 ->masse
pin 6 -> Plus (Kl 58b)
das müsste alles sein....
wenn net sags, dann schau ich morgen nochmal bei ihm vorbei......
DANKE!!!!
werd das demnächst (wahrscheinlich eh morgen,) anschließen und dann bescheidgeben wenns funktioniert oder nocht funktioniert :-)
danke!!!!
mfg holger
also ich hab mir das gestern mal genau angesehn und musste feststellen das benötigte kabel für pin 4 ist nicht da!
hab das nicht gefunden!
für die warnblinkanlage hab ich kein zusatzrelais! das lauft alles (also normale blinker und warnblink) über das relais rechts oben (nr 191 am steckplatz 6 ists)!!
weist du vielleicht welchen steckplatz die beiden kabel bei der ze haben?
danke!!!
mfg holger
doch, das kabel hat jeder golf III
nimm die verkleidung von der lenksäule runter
da siehst du die ganzen kabek die rausgehen, inkl. einem schwarz weissem kabel mit grünen querstreifen.
ist irgendwie eine übers blinkerrelais geschaltene masse....
k.A wie genau.-
aber das kabel gibt es .
also ich hab daheim auf meinem pc schaltpläne für den golf 3. weißnet ob die warnblinkanlage auch dabei ist. wenn du willst kann ich die dir heut abend mal schicken. bräuchte dann deine email.
mfg michael
