Savage "kratzt" beim starten!
Hallo, beim starten kommt ein kratzenden metallisches Geräusch aus dem Motor. Ist der Anlasserfreilauf defekt oder was anderes? Wie kann ich es reparieren? Und worann erkenne ich, daß der Kettenspanner kaputt ist? Auf der einen Seite ist er sehr locker. Siehe auch Bilder! Danke!
Sehr sehr witzig!! Dann machen wir doch Motortalk.de dicht und machen deinen Link draussen dran. SPINNER!
37 Antworten
Hallo nochmal, leider drückt es Öl am Motordeckel raus. Ich habe den Deckel abgenommen, alles gereinigt, eine neue Dichtung angebracht und neues Öl eingefüllt. Trotzdem leckt es am Deckel. Siehe auch Bild.
unter Umständen drückt es Öl unter dem Schraubenkopf hervor . Der Kupplungsdeckel wird mit Schrauben befestigt (3x?) , an denen spezielle Dichtringe angebracht sind . Hast du das beachtet ?
@storm96 schrieb am 5. März 2017 um 09:33:10 Uhr:
...sicher das es am Kupplungsdeckel sifft?
...man siehts auf dem Foto nicht wirklich gut aber...wie schauts mit der Zylinderfußdichtung aus? Ist dort alles dicht?
@SalexO schrieb am 5. März 2017 um 11:35:00 Uhr:
Hallo nochmal, leider drückt es Öl am Motordeckel raus. Ich habe den Deckel abgenommen, alles gereinigt, eine neue Dichtung angebracht und neues Öl eingefüllt. Trotzdem leckt es am Deckel. Siehe auch Bild....sicher das es am Kupplungsdeckel sifft?
Das Foto entstand vor dem Säubern und Dichtungswchsel.
@Prof.Gamma schrieb am 5. März 2017 um 09:46:49 Uhr:
Wie sehen diese Dichtringe aus?
@storm96 schrieb am 5. März 2017 um 12:53:43 Uhr:
unter Umständen drückt es Öl unter dem Schraubenkopf hervor . Der Kupplungsdeckel wird mit Schrauben befestigt (3x?) , an denen spezielle Dichtringe angebracht sind . Hast du das beachtet ?Wie sehen diese Dichtringe aus?
...wie ne kleine Plasikunterlegscheibe.
hi
seh ich das richtig das von dem rtzel des anlassers ein stück rausgebrochen ist auf bild 1 ? dann liegt da der fehler.
@gsxr-750r schrieb am 8. März 2017 um 15:31:54 Uhr:
hiseh ich das richtig das von dem rtzel des anlassers ein stück rausgebrochen ist auf bild 1 ? dann liegt da der fehler.
Der Fehler das es rausleckt?
