- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12903 Antworten
bild 2 mit der hand genähert...
@garfield126 schrieb am 12. Dezember 2022 um 21:15:55 Uhr:
die kommen erst, wenn man sich mit der hand nähert, meine ich...
für wen war deinen Antwort gedacht?
Ich rede von den Menüpunkten unter "Lenkradheizung":
"Automatisch aktivieren/deaktivieren"
"Sitz- und Lenkradheizung koppeln"
"Temperatur: XXXX"
aus dem zitierten Beitrag von @Passat-B8BiTDI und diese Menüpunkte erscheinen natürlich nicht wenn man sich mit der Hand nähert.
Grüße,
Dennis
Guten Morgen zusammen,
hab mal eine Frage dazu. Ich habe Sitzheizung und Sitzbelüftung und den entsprechenden Schalter im Klimabedienteil dazu. Jetzt habe ich mir das Touchlenkrad mit Heizung besorgt, allerdings noch nicht eingebaut, bin zur Zeit krank. Ein entsprechendes Klimabedienteil für alle 3 Dinge gibt es ja wohl nicht. Bleibt also nur die Bedienung der Lenkradheizung über das Menü der Klimaanlage. Oder weiß jemand etwas anderes dazu ?
Vielen Dank
Reddeer2000
@garfield126 schrieb am 13. Dezember 2022 um 04:48:49 Uhr:
Bei mir sieht das so aus, sind aber weniger Funktionen als auf dem Bild was oben geschickt wurde mit Einstellung der Wärme der Lenkradheizung usw.
@Reddeer2000 schrieb am 13. Dezember 2022 um 06:48:30 Uhr:
Vielen Dank
Reddeer2000
Es gibt das Klimabedienteil mit einer Taste (Symbol für Lenkrad-/Sitzheizung).
Habe auch Sitzbelüftung/-heizung und Lenkradheizung. Bei mir ist im Passat MJ 2016 folgendes verbaut:
Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G1 907 044 L HW: 5G1 907 044 L
Bauteil: Climatronic H04 1202
Revision: 00001K10
Codierung: 12020104204101011115504C0010190A
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
VCID: 3146426F60786ECE2E-8064
Hallo, danke für deine Antwort.
Bei mir sieht es so aus :
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 BJ HW: 5G0 907 044 BJ
Revision: 00001K10
Codierung: 1202010420240001111550020010180A
VCID: 70D65CCCABE3D409B5-8024
Ich nehme mal an, wenn Du auf den Knopf für Sitzheizung/Belüftung und Lenkradheizung drückst, öffnet sich das Menü der Klimaanlage wie im Post über Dir ? Wenn ja, bräuchte ich das Klimabedienteil ja nicht zu wechseln, da bei mir uch das Menü aufgerufen wird.
Oder hab ich wieder mal einen Denkfehler ?
Doch, schon. Aber nicht in Touch Ausführung. Das KBT siehst Du im Bild von Passat-B8BiTDI.
@Lightningman schrieb am 13. Dezember 2022 um 09:09:36 Uhr:
danke. Da liegt der Unterschied :-)
@vwtuner1804 schrieb am 13. Dezember 2022 um 08:35:50 Uhr:
die wärme wird am lenkrad eingestellt bei Deinem arteon...und Du kannst doch die frontscheibenheizung einstellen bei Dir...weil Du geschrieben hast geht nicht..
@Reddeer2000 schrieb am 13. Dezember 2022 um 09:09:22 Uhr:
Revision: 00001K10
Habe leider gerade kein eigenes Bild zur Verfügung. Aber wenn das Fenster aufploppt, kann ich zwischen Sitzheizung/-Lüftung wählen und die Lenkradheizung ein-/ausschalten über das Lenkradsymbol, so wie hier im Anhang dargestellt:
@kloppi123 schrieb am 10. Dezember 2022 um 08:46:40 Uhr:
Mein Vater hat ein Skoda. Wenn er Sitzheizung anmacht kommt immer unten links immer so ein Menü ( siehe Foto).
Also benötige ich das KBT mit der Lenkradheizung in Kombination mit Sitzheizung ?
Danke
@Reddeer2000 schrieb am 13. Dezember 2022 um 09:48:29 Uhr:
Danke
ich glaub so eines hab ich noch rumliegen von meiner Umrüstung auf StH...
Wenn Du es findest, sag Bescheid. Preislich werden wir uns schon einig.
´kann ein paar Tage dauern bis ich alle meine "LAgerräume" durchgeräumt hab... :D
Danke
Das ist zumindest das, was bei mir verbaut ist. Je nachdem, ob du Standheizung hast, darauf auch noch achten.
