sachs sx1 wie bekomme ich den vario-deckel runter
hallo wie bekomme ich den variodeckel runter ohne was kaputt zu machen
31 Antworten
Einfach die ganzen schrauben die ausenrum sind auf machen und dann kannst du ihn einfach runterziehen??
in der mitte ist auch eine hinter kikstarter oder ist das ein führungsbolzen kann es sein das die dichtung zu arg dran picht
Dosierte Gummihammerschläge gegen den Deckel.
Wenn es sich immernoch nicht löst ,mit nem flachen Schraubendreher zwischen die Gehäuseteile .
Vorrausetzung alle Schrauben gelöst.
Besorg dir sofort ne neue Dichtung ,die alte geht höchstwahrscheinlich KO.
super forum so schnelle antworten wahnsinn🙂
wieso machst du bei deinem "nagel neuen" roller den variokasten auf ? willst nicht erstmal einfahren bevor daran rumpfuschst ?
Du musst ihn gerade nach vorne wegziehen weil da Führungsbolzen sind... evtl ist das der Fehler?
Probiers mal mit gerade zu dir ziehen und leichten hoch und runter nacklen..
Grüße Dani
Das riecht stark nach der Entfernung eines bestimmten Rings...
LASS es lieber jemanden machen wenn du keine Ahnung hast.
Original geschrieben von strollo777
wer hat den eigentlich was von pfuschen gesagt
Bei einem Tachostand von 1.900 km hast du da drin (lt. Wartungsplan) nichts zu suchen. Demnach ist alles Pfusch. 😁
nur mal so am rande... entweder es gibt keine dichtung beim sx1 oder meine fehlt 😁
ist mir damals aufgefallen als der kickstarter nicht zurück kam(für die die glauben ich pfusche 😁)
