S8 5,2 V10 Motor ruckelt im kalten Zustand
Hallo kann mir vielleicht einer paar Tipps geben was das sein kann oder was ich noch gucken soll .
Im kalten Zustand rucket manchmal Motor
Folgendes wurde schon gemacht
Kurbelwellengehäuse entlüftung ersetz das war Diagnose von Audi Zentrum
Falschluft überprüft alles ok
Folgende Fehler zeigt an
92 Antworten
Öl in Zündkerzenstecker noch nicht geguckt muss ich am Wochenende schauen
Meine Kerzenschächte sind auch fast alle undicht, macht aber nix...saug den Mist bei jeder Inspektion da raus und gut ist. Solange man immer frisches Öl drauf hat, leitet das auch nicht wirklich.
Mit Valvoline Maxlife 5W40 kommt da aber kaum noch was rein...da sind ein paar Dichtungspfleger mit drin die scheinbar helfen.
Aufwand die Leiterdichtungen zu tauschen steht in keinem Verhältnis, wenn der Motor nur dieses Problem hat.
@K.Reisach , das kann ich bestätigen. Werde mal, wenn ich demnächst Zeit habe, die Kerzenschächte dünn mit Dichtmasse abdichten. Den Tip habe ich von einem Mechaniker beim Freundlichen erhalten. Der hatte das auch bei seinem S8 gemacht. Ist jetzt keine schöne Variante, aber Hauptsache dichtet ab. Wenn dann mal die Ketten drankommen, kann man ja alles neu machen.
