S4 Kombiinstrument umpinliste ???
Also da ich vorhabe mir einen S4 Kombiinstrument in meinen A4 (BJ: 08/1999 Optik + Technik Facelift => Komplett) ein bauen will muss ich ja was umpinnen wenn ich das in einigen Threads gelesen habe !!!
Hat jmd eine gute Umpinliste ???
Und wie pinne ich um löten oder wie ^^?
Danke im Vorraus
18 Antworten
Umpinnen musste da nicht viel 😉
Nur funtkionieren wird das KI bei dir nicht.
Du musst einige Dinge im EEProm ändern 😉
Und den EEProm kann ich bei einem Audi Händler unter anderem machen lassen das ist sicherlich um laufenleistung wieder anzupassen oder ???
Suche weiter nach Umpinplan damit ich bald mir gedanken drüber machen kann ... ^^
Original geschrieben von TheRedTea
Und den EEProm kann ich bei einem Audi Händler unter anderem machen lassen das ist sicherlich um laufenleistung wieder anzupassen oder ???Suche weiter nach Umpinplan damit ich bald mir gedanken drüber machen kann ... ^^
Weder die Laufleistung einstellen noch den Umbau zu einem A4 KI kann dir die Audiwerkstatt machen.
Was willst du denn umpinnen?
Eigentlich möchte ich nur das das S4 Kombiinstrument bei meinem A4 so funktioniert oder besser wie das jetzige Kombiinstrument ---> das ist das Ziel !
Ich habe gelesen das man da was umpinnen muss sollte oder so und wollte jetzt meine restlichen fragen beantwortet bekommen !!!
Frage ich mal andersrum : Was muss ich alles machen um ein S4 Kombiinstrument in meinen AUDI A4 funktionsfähig ohne mucken zu bekommen ???
Danke
Warum soll das nicht gehen???
Nun die Frage, is das KI aus´m Facelift? Dein Wagen is keiner?
Dann musste wirklich ne Menge umpinnen, weil du 2 Stecker a´26 Pinns hast und der Facelifttacho 3 Stecker a´32 Pinns, aber machbar ist das allemal
Habe ein Faceliftmodell (komplettfacelift) und möchte dann auch nen Facelift S4 KI
Umpinnen ist löten oder wie versteht sich das (bin grad mal 19 hab noch net soviel erfahrung wie ihr also frag ich einfach^^)
Dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Ich würde es einfach mal ausprobieren, dann siehste was ggf nicht geht. Umpinnen heisst nur Kabel aus´m Stecker aus"ziehen" und wieder einstecken, nix weiter.
Original geschrieben von klewi1
Warum soll das nicht gehen???Nun die Frage, is das KI aus´m Facelift? Dein Wagen is keiner?
Ganz einfach, die WFS Komponente im S4 KI passt nicht ohne weiteres an das A4 Steuergerät.
Original geschrieben von audi4B
Ganz einfach, die WFS Komponente im S4 KI passt nicht ohne weiteres an das A4 Steuergerät.Zitat:
Und wie kann ich dieses problem lösen ?
Z.b. mit einer externen WFS-Box vom T4.
Wäre es nicht einfacher die Tachoskalen vom S4 zu übernehmen?
Wegfahrsperre hab ich doch schon drin die muss ich beim tacho doch nicht belegen oder ???
Und wenn dann Original Tacho und nicht nur die schieben ....
aber wenn ich sone box vom t4 drin habe dann habe ich doch das ganze doppelt oder ?
Habe auch gelsen das manche einfach die wegfahrsperrenleuchte im KI ausgelötet haben wäre das deiner meinung nach auch eine möglichkeit ???
es soll wohl funktionieren
die leuchte weglöten 😁😁😁
die is doch nur zur anzeige da, hat aber mit der funktion nichts zu tun....falls ich falsch liege bitte berichtigen =)
