Runner 125 will einfach nicht richtig laufen
Hi Leuts,
Ich brauche mal eure Hilfe bei meinem Runner.
Er will einfach nicht richtig laufen und ich weis langsam nimmer weiter.
Einpaar Daten: Runner 125 fx, bj. 2000, 20.000km runter
Folgendes Problem: Er springt wenn er kalt ist fast garnicht bis manchmal an. Er startet nur kurz läuft 1-2 Sek und dann geht er aus und es ist dann schwer ihn wieder anzubekommen, bzw er ist abgesoffen.
Zündkerze ist nass.
- Habe den E-Choke in Verdacht, habe das einiges gelesen und neuer ist evtl. Bestellt.
Aber wenn er "warm" ist läuft er -eigentlich- , das bringt mich zu meinem 2. Problem, wenn er läuft dann bekommt er Aussetzer und er geht einfach aus und manchmal kommt er wieder und fährt weiter oder ich muss stehen bleiben und ihn neu starten dann läuft er und etwas später "spinnt" er wieder.
- liegt das an dem Kaltstart E-Choke?
Was ich bis jetzt gemacht habe:
-Vergaser gereinigt
- ansaugstuzen erneuert ( war beschädigt)
- Zündkerze und Stecker erneuert
- Vollgetankt
- Vergaser E-Chock kontrolliert (passiert nix)
Bin für jeden Tipp hilfreich....
60 Antworten
Wollte noch sagen das ich den E-Choke eingebaut habe.
Mit den Mechanischen ist er bei Choke rein (Hebl oben) nicht angesprungen und Hebel unten schwer.
Beim E-Choke sprang er sofort an.
Habe gerade mal nach langem hin und her ein Kompressionsprüfer bekommen.
Habe ~ 9Bar
Sollte wohl passen
Ich brauche nochmal nen Tipp von euch.
Der Roller fährt solala.
Wärend der Fahrt geht er immernoch aus und springt fast sofort wieder an.
Wärend er fahrt ist es wie wenn die Zündung weg ist und dann wieder kommt, so eine Art stottern. Meistens wenn ich schnell Gefahren bin und an die Ampel ranfahre. Kann ihn aber wiederbeleben wenn ich leicht mit dem Gas spiele.
Habe auch mal den Auspuff abgebaut und von unten reingeschaut sieht alles gut aus.
Jemand noch nen Tipp
Dann wirds entweder die Zündkerze, das Zündkabel, die CDI oder irgend etwas an der Zündung sein. Würd mal mit der Zündkerze anfangen.
Habe einen Fehler in Verdacht.
Heute ist der Roller Super gelaufen, bin etwas rumgefahren und war alles Top.
Mir ist aufgefallen das die Temperatur nicht hochgeht, also zurück nachschauen. Habe gemerkt "denke ich" das die Wasserschläuche etwas komisch anfühlen. Also System mal entlüften. Schraube am Zylinder auf und Wasser kam raus. Danach ist der Roller nimmer angesprungen, keine Chance.
Denke das es die Zylinderkopfdichtung ist und hoffe nicht auch die Wasserpumpe...
ich weis ist schon ein bischen her. Habe aber im moment das gleiche problem. Was war die Lösung?
Ja kann ich dir sagen...
Bei mir war es die CDI.
In der CDI war ein Wackelkontakt und wenn der Stecker an der CDI gewackelt wurde ging der Roller oder ging nicht.
Deswegen konnte ich fahren und mal nicht 😁
ich habe bei mir den Roller angemacht und dann an der CDI gewackelt, siehe da Fehler kam und ging.
Tipp, kauf dir eine neue und nix gebrauchtes. Habe mir in Ebay eine gebrauchte gekauft. War auch schrott😠
Viel Glück Dir....
Der Roller springt schlecht an. Wenn der anspringt, läuft der ein bischen. Sobald ich los fahre oder sogar schon beim abbocken geht der wieder aus.
