Rückwärtsgang T5
VW T5 7H
Bei unserem T5 geht der Rückwärtsgang häufig nur mit starkem Drücken rein. Mal so mal so.
Wir sind am überlegen was wir versuchen:
1-Getriebe tauschen
2-Schaltseil tauschen und einstellen (Mechaniker sagt das passt)
3- Schalteinheit tauschen da eventuell ausgeschlagen
Zusatzinfos:
* Altes DHL Auto Bj 2007 7HK mit 175T
* Vorwärtsgänge ohne Probleme
* Im Sommer weniger Probleme als im Winter
* Mechaniker sagt die Gänge gehen bei direkt einlegen alle gut rein (Getriebe war vor kurzen durch Motorreperatur frei)
* Kupplung mit Schwungscheibeist neu
Danke
3 Antworten
Moin!
So etwas ähnliches hatte ich mal bei nem normalen PKW. I
ch kenne jetzt nicht die Schaltmechanik beim T5 - aber wenn das so ist, wie der Mechaniker beschreibt, liegt das wahrscheinlich nicht am Geztiebe. Prüf doch mal die Sellzugmechanik auf Leichtgängikeit. Bei mir war damals eine Umlenkung, welche schwerfällig war, daran Schuld. Nachdem ich diese gereinigt und neu geschmiert hatte, lief das wieder einwandfrei.
Viel Erfolg
Gerne ist auch die Mutter vom Schalthebel auf dem Getriebe lose was dann zu Spiel in der Mechanik führt.
Danke Euch für die Hinweise
Haben Eure Hinweise gecheckt und würden gerne die Schalteinheit unter dem Schaltknüppel tauschen.
Hat jemand für mich einen Vorschlag einer in solchen Tätigkeiten erfahrenen Werkstatt bis zu 100km rund um Bayreuth (PLZ 95444)?
Danke
