  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Rückfahrscheinwerfer W211
Mercedes E-Klasse W211
möchte hier was fragen, über die Rückwärtsgang-Beleuchtung
Bei meinem W 211- 320 sind die
nicht ausreichend hell genug
Habt ihr auch Probleme beim Sicht nach Hinten im Dunkeln
Gibt es Möglichkeit, die zu verbessern. Danke für Vorschläge
@CKlassAmca schrieb am 4. November 2019 um 20:31:54 Uhr:
Danke Mackhack, werde hier in D Wahrscheinlich Probleme mit den Verein bekommen
Das sollte eigentlich ein Spaß gewesen sein. Würde mir mal die Leuchtmittel ansehen und ggf. tauschen. Aber ich wäre ehrlich gesagt noch nie auf die Idee gekommen dass diese Lampen dazu da sind etwas hinter dem Auto zu sehen. Eher dass jemand hinter mir weiß dass ich den Rückwärtsgang eingelegt habe. Ich habe rings rum limoschwarze Scheiben und sehe trotzdem was hinter mir ist.
52 weitere Antworten
52 Antworten
Flutlichtanlage aufbauen 😁
schon mal über den Austausch der Leuchtmittel nachgedacht?
Ja,schon ich habe glaube hier gelesen zu haben das die nicht einzeln zu tauschen wären irgendwie alle gelötet sind,bin mir aber nicht Sicher,wenn es funktioniert warum nicht,aber habe kein Plan,wie das geht
Beim MoPf ist das so...
@Manfred Bonn
Danke
Habe Vor MoPf,wenn das so ist werde ich mal Ausbauen
Ich kann Dir aber nicht sagen, ob das beim VorMopf auch oder nicht so ist.
In den Rückfahrscheinwerfern wirken gute weisse LED Leuchtmittel wunder...
Hab ich im W168...
@CKlassAmca schrieb am 4. November 2019 um 21:33:33 Uhr:
@Manfred Bonn
Danke
Hast du einen Elegance oder Avantgarde? Die unterscheiden sich glaube ich auch nochmal. Ich habe bei mir im 320 Elegance die Avantgarde Rückleuchten mit LED Bremslichtern damals nachgerüstet.
@ Mackhack
Habe Avantgarde Austattung Bj 2005
Ich kann mich noch erinnern als ich mal die Bremslichtplatine ausgebaut und ersetzt hatte. Die Lampen sind glaube ich alle nur gesteckt. Nur bekommst du die nicht von MB direkt weil die nur den kompletten Lampenträger verkaufen (wollen und es auch tun).
@Mackhack Danke,
Werde mal bei Gelegenheit diese Sache zur Hand oder zur (Brust )nehmen 😁
Bj. 2005 vorMOPF. Hat hinten eine Platine, lämpchen kannst du nicht einzeln tauschen.
Für bessere Licht bei rückwärts Gang kannst Du alternativ LED Leiste anbauen, ähnlich wie bei S-klasse......
LED vom Avantgarde rein und gut ist das. Oder wenn AHK vorhanden LED Scheinwerfer unterhalb der Stoßstange anbauen , oder 2 wenn es beliebt ....
