Ruckendes 722.6 Getriebe beim Anfahren
Moin liebe Community,
das 5-Gang Automatikgetriebe meines CLK spinnt schon seit längerer Zeit herum. Wenn ich kalt starte und auf D schalte, gibt es nen Ruck und der Motor stirbt fast ab. Beim Umschalten zwischen S und C ruckt es ebenfalls im Antriebstrang. Nach ein paar Kilometern ist das Rucken beim Anfahren auf C vorbei, es sei denn, ich trete ordentlich aufs Gas. Dann fühlt es sich an wie ein Launch Control Start. Das Getriebe schaltet sofort auf Kraftschluß. Das Rucken ist ebenfalls, wenn ich per SD die WÜK ausschalte. Auf S Modus kann ich fast gar nicht ohne Ruck anfahren. Das Rucken betrifft nur die Gänge 1 und 2 beim hochschalten bzw. anfahren. Alle übrigen Gänge schalten sauber.
Bereits überprüft :
-mehrfacher Getriebeölwechsel nach Glykolverseuchung durch defekten Kühler.
-Steuergerät ausgetauscht mit alten Adaptionswerten (kein Unterschied)
-Platine auf dem Schaltschieberkasten erneuert OEM
-Schaltschieberkasten zerlegt, gespült und gereinigt.
-WÜK Ventil erneuert -Adaptionsfahrt mit SD durchgeführt
-kein Fehler im Steuergerät
-Motor- und Getriebelager erneuert
-Hardyscheiben erneuert
1 Antworten
Hey,
das der Motor im kalten Zustand nach dem einlegen einer Fahrstufe ausgeht oder nur fast, kenne ich persönlich nur wenn die Wük verklebt ist. Schau dir dazu mal die Stelle ab Minute 33:30 an.
https://www.youtube.com/watch?v=6kJDLw85enM&t=2010s
