ROLLER GMX 550
AGM GMX GMX
Folgendes Problem ich bin seit heute Roller Fahrer und habe neue Glühbirne eingebaut ich habe vorne die Stecker gezogen und vergessen wo die hin kommen... blau ist klar ... aber das andere ??? Siehe Bilder ... ist dringend muss in einer Stunde mit dem Ding zur Arbeit und dann ist dunkel kann mir jemand helfen hab echt kein Plan und bin für jede Hilfe dankbar
34 Antworten
Welches andere?
Ich weiß nicht, was Du für ein Glühobst drin hast.
Aber ich wechsel immer nur das und ziehe nicht an den Kabeln. 😉
Wird das Licht automatisch vom Steuergerät bei laufendem Motor dazu geschaltet oder einfach über Zündschloß und Lichtschalter?
Sorry, ich kenne den Roller nicht und kann keine genaue Anleitung geben.
Selbst wenn jetzt nur Abblend- oder nur Fernlicht ginge, ist es so sicherer als evtl. Kurzschluß und ggf. Kabelbrand/Feuer.
Möglicherweise brauchst Du auch nur 1 Kabel, die andere Verbindung könnte über Masse laufen (Fahrzeugrahmen).
Bei einer 2-Faden Lampe (z.B. Bilux oder H4) braucht man dann 2 Kabel und Masse.
Aber wie gesagt, auf den Bildern sehe ich nur ein frei hängendes blaues Kabel.
Meine Fahrzeugen (mit H4 oder H7 usw.) haben einen kompletten Stecker, der nur in einer Position auf den Leuchtkörper passt. Kein Kabelsalat.
Ohje das weis ich nicht ich hab null Plan von Roller ???????
Sind aber 2 Kabel ist vielleicht eins davon Masse was einfach auf dem Anderen Bild der rote Kreis drauf kommt
So wie das aussieht ist da die Lampe schon drinnen. Das könnte ein H-Leuchtmittel sein. Allerdings kein H-4. Hat wohl nur einen Glühfaden. Wenn du weißt wo das blaue hinkommt ist doch alles ok, mehr gibt es da nicht.
Und das andere Kabel wohin ?
Blau ist klar ja
Dann mach das lieber in Ruhe morgen (wenn es noch längere Zeit hell ist).
Hast Du wenigstens ein Multimeter? Ach ne, das hilft ohne Plan ja auch nichts. 🙁
Vielleicht kannst Du noch zu einer nahen Tankstelle schieben, wo der Tankwart (nicht Verkäuferin 😉 ) noch eine klassische Ausbildung hat und Kleinigkeiten wie Glübirnen, Motoröl usw. wechseln kann.
Der rote Kreis zeigt den Halter für die Klemmvorrichtung.
Genau da wo der Kreis ist denk ich kommt das andere hin ??
Die Lampe kriegt Masse über die Fassung und das Kabel liefert den Strom. Was für ein anderes Kabel ist denn noch vorhanden?
Das hier
Naja wird wohl nix trotzdem danke für eure Hilfe
Wenn da vorher ein Kabel dran war und der Stecker da drauf passt könnte es sein das dadurch Masse übertragen wird, wenn der Scheinwerfer keinen Kontakt zum Rahmen hat. Teste es doch einfach mal aus. Erstmal nur das blaue und wenn die Lampe nicht leuchtet dann noch das andere.
Ja hab ich erst nur blaue ... ging nix ... dann hab ich das andere da wo der rote Kreis ist (Foto) dran gehangen ... trotzdem nix ... deswegen frag ich ja ob jemand weis wo das andere hin kommt
