Rex RS 450 Batterie entlädt sich, Blinker geht dann nicht mehr
wende mich mit einer für Euch wahrscheinlich harmlosen Angelegenheit an alle hier. Ich habe einen Rex RS 450 gekauft. Schon auf dem Heimweg (50 km) lief er nicht mehr. Grund war, ich hatte den Roller abgestellt, dann sprang er nicht mehr an, Batterie war tot.
Jetzt habe ich eine neue Batterie rein, bin in die Arbeit gefahren, daheim war die Batterie wieder tot, also eine Multimeter gekauft, Ladestrom gemessen, liegt bei 12,4 bis 12,8 Volt.
Sprich die Batterie sollte eigentlich laden, warum entlädt sich das Teil ständig, was kann kaputt sein, wenn nicht die Lichtmaschine?
Vielen Dank an Euch schon mal im Voraus!
Lg
Christian
39 Antworten
Erstmal, du hast die Spannung gemessen und nicht den Strom. Denn wenn du 12.8 Ampere ladestrom gehabt hättest, dann wäre deine Sicherung gekommen oder das Fahrzeug hätte gebrannt.
Und mit 12,8V lädt die Batterie nicht. Sondern die wird da eher entladen. Daher Messe mal deine Lima durch, ob die genug Spannung bringt. Bzw schaue dir erstmal alle Kabel an, damit man eine gute Grundlage hat.
Forster
Hey danke Forster, habe eben bei laufenden Motor gemessen, mit und ohne Licht.
Wie kann ich meine Lima durchmessen, Stecker runter und dann?
Christian
Widerstandsmessung der Spulen: schw/rot-Masse 0,35-0,4 KOhm
gelb-Masse 1,2-1,3 Ohm
wieß-Masse 1,2-1,3 Ohm
Schlechte Ladeleistung kann auch von einem entmagnetisierten Polrad kommen.
Wie schon gesagt, schaue erstmal nach den Kabeln.
Dann ziehe den Stecker von der Lima kommend ab, müsste einer mit zwei Kabeln sein, Und Messe bei laufenden Betrieb mal dort die Spannung, jeweils zur Masse. Was für Spannungen bekommst du? Achtung, es kommt dort Wechselspannung an.
Forster
Edit : ein Schaltplan, hoffe, es ist der richtige für deine maschine.
http://data.motor-talk.de/.../schaltplan-rex-435943304538014530.jpg
So, hab jetzt die Papiere von meinem Fräulein Tochter geholt, da die Kabelfarben nicht passten, es ist ein Zhongyu ZY50QT-7, kein Rex RS. Naja die Dinger sehen gleich aus, aber sind nicht ganz identisch.
Dachte ich nehme mal meinen alten Rex aus und wechsle gleich mal den Gleichrichter, Pustekuchen, der paßt nicht, der Stecker ist schon mal ein anderer.
Ich habe bei dem Zhongyu bei dem gelben und weißen Kabel gemessen, Wechselspannung, dort kommt gleich null an, minimal was, allerdings nur so wenig dass es nicht der Rede ist. Also Lima tot?
Eigentlich sollte dort bei Drehzahl ne gute Spannung Anliegen.
Besteht ein kabelbruch?
Messe mal den Widerstand über diese Wicklung.
Forster
Kabelbruch war keiner zu finden. Wie kann ich den Widerstand der Wicklung messen? Danke Forster!
Christian
Genauso, wie du die Spannung gemessen hast. Kabel von der Lima trennen und dann per Widerstandsmessung Ohm messen. Da sollte ein sehr kleiner Wert herauskommen. Dabei die Kabel bewegen.
Forster
Nein
Da muss ein Bruch sein oder schlechten Kontakt. Mehr als 2,6 Ohm, reminis Werte genommen, sollte da nicht rauskommen.
Forster
warum habe ich bei dem kompaktstecker eigentlich nur zwei kabel, dachte immer man hätte dort im kompaktstecker drei kabel?
