- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Restlaufzeit Bremsklötze gelöscht ??
wie schon in der Überschrift habe ich die Restlaufzeit für die Bremsklötze aus versehen im System gelöscht! Jetzt zeigt er mir die ganze Zeit Bremsklötze erneuern, obwohl hinten fast neu vorne waren noch 20000 drauf.
Ich befürchte das komplett neu programmiert werden muss, möchte aber nicht meine aktuelle Software verlieren!!!
Mit freundlichen Grüßen
Neue Warnkontakte einbauen und danach zurücksetzen.
24 Antworten
beim golf 5???
Nein?? beim 125i Coupé bj 2010
@axross schrieb am 16. Januar 2018 um 16:12:46 Uhr:
das wäre dann aber nennenswert,in deiner fzg-liste ist nämlich nur der g5 gelistet!dachte mir sowas aber schon ;)
In der APP kann man es sehen.
BMW 1er E82 (Coupe)
Gruß Krumelmonster1967
aah,ok.
@Kuni78 schrieb am 16. Januar 2018 um 16:19:45 Uhr:
Wieso? Hat er die auch gelöscht?
@jokermann schrieb am 17. Januar 2018 um 04:11:11 Uhr:
Wenn die eine Einmaladressierung besitzen? :D
Ist das jetzt ernst gemeint oder einfach dummes Gelaber nur damit du was geschrieben hast?
Warum sollen die Warnkontakte erneuert werden, wenn die rechnerisch geschätzte Restlaufzeit der Klötze auf 0 gesetzt wurde?
Oder gibt es neue Systeme von Verschleißsensoren, die ich nicht kenne?
@jokermann schrieb am 18. Januar 2018 um 03:12:58 Uhr:
Ja gibt es. Die Restkilometer werden nicht geschätzt sondern errechnet über den sich ändernden Wiederstand beim abschleifen. Daher lässt sich der Zähler nur mit nicht angeschliffenen Kontakten zurück setzen. Wenn man dann neue Kontakte in gebrauchte Klötze einbaut dann zeigt er nach einer Weile nach dem zurücksetzen die richtigen Restkilometer an. So war es bei meinem 7er und so ist das sicher auch beim 1er.
halte ich fürn gerücht,jedesmal wenn ich beim bmw die bremse gemacht habe inkl neuer sensoren sehe ich doch im tester die vorgegebenen werte.dh der ingenör hat gedacht die bremse hinten hält 80.000km,also werden 80.000 als richtwert genommen.obs wirklich so ist oder nicht steht auf einen anderen blatt.hab schon öfters erlebt dass die angenommene und wirkliche restlaufweite stark abweicht.meist sind die beläge noch gut aber die leuchte geht an.
ich habe bisher keine anderen kontakte gehabt als öffner oder schließer,dh simpelste technik und nix mit widerstandabhängig usw.
zudem sagst du ja selber du hast es resetet,wenn auch mit neuen kontakten.also das reseteten macht die neuen km im menü.
dass die kontakte io oder besser neu sein sollten darüber brauche ich wohl kein wort zu verlieren.
Dann beschäftige dich mal damit. Hab's ja selber durch. Er lässt sich nur mit neuen Kontakt zurück setzen. Ist nicht einfach nur nen billiger Kontakt wie früher. Und natürlich zeigt er erstmal den vollen wert an nach dem Wechsel. Auch wenn die Belege nur noch halb sind. Nach einer Weile Fahrt geht dann der Wert runter auf den richtigen.
Bei meinen 7er hat der Wert immer gepasst und wenn die Anzeige kam waren die Belege auch runter. Auch die km haben gestimmt. Egal mit welchen belegen und auch egal ob die schnell oder langsam runter waren. Stimmte immer. Kann also kein fester wert sein.
Die Widerstandsgeschichte halte ich für eine blödsinnige Fehlbeobachtung incl. falscher Schlußfolgerungen!
In den Autos sind sicher ganz normale Verschleißfühler eingebaut, die als Leiterschleife ausgeführt sind, und bei geringer Belagstärke durchgeschliffen werden.
Du hast sicher beim Wechsel unsinnig mit der Zündung gespielt, und daher konnte Fahrzeug oder Diagnosetool zunächst nicht richtig zurücksetzen.
P.S.
Möglicherweise kann Dein BMW die Anzahl Bremsungen und evtl. sogar die Intensität messen. Bei Einbeziehung dieser Daten wäre die Schätzung genauer.
Über irgendeinen Widerstand am Bremsklotz eher nicht - MENSCH, guckt Euch die Bauteile an...
