Restauration Calibra
Hier ein paar bilder mal von der restauration von meinem Cali
Eine Ziemliche scheiß Arbeit aber der lohn ist ein auto das sich klasse fährt verdammt schnittig aussieht und einfach ein bischen mehr herzblut besitzt als andere 🙂
Und viel mehr blech 😁
Erst mal die Photos von der Katastrophe.
61 Antworten
selbst der Boden hatte löcher vom Lochfraß
Da is auch das meiste blech dann rein gekommen.
ein halber qm blech.
und die orginal löcher sind alle verschlossen worden.
wofür man die überhaupot brauchte frag ich mich immer noch. Wahrscheinlich um beim hochwasser das wasser wieder schneller raus zu bekommen 😁
noch mal ein schönes bild vor dem einsetzten des neuen radlaufes. und das Rad haus muste am rand komplett neu aufgebaut werden. damit kein spalt zwischen radlauf und radkasten da war.
die ersten schweißversuche noch vom Clubkolegen dann meine dann hinter her. Ich weiß man sollte erst mal wo ander üben is aber am schluß nicht schlecht geworden. Dank nem guten Lacker und Spachtelmasse 🙂
und nun das bild wo er fertig ist. mit schwellern die mein lacker hinmachen muste weil ich das nicht konnte Verschraubt verspachtelt und geklebt. 🙂 also wenn das nicht hält.
Ich hoffe das ich euch ein bischen mut machen konnte mal so ein projeckt anzugehen denn es giebt schon viel zu wenige von diesen schönen autos.
Wenn ihr anmerkungen habt einvach durchgeben. 🙂
steckt sicherlich ne menge arbeit drin...gratuliere..haste vllt. noch mehr bilder vom innenraum als er fertig war bzw. von den anderen stellen ?
Ja hab ein ganzes Photoalbum voll gebracht. 🙂
ich kann ja noch welche einstellen was willst den genau sehen
die löcher im fussraum sind tatsache ablauflöcher, aber für die produktion. die karossen werden ja getaucht beim grundieren un durch die löcher fliesst dass überschüssige ab. darum geht auch immer son "rinnsaal" zu den löcher, damirs ablaufen kann.
also der cali is bj 91 und einer der wenigen 4x4
und das mit den löchern wird doch jetzt anders gemacht mit dem wenden der fahrzeuge im bad oder?
Wird heute zum Teil immer noch gemacht.Normalerweise sind da ja Gummistopfen drin.
Im Kofferaumboden ists ja das gleiche.
Welchen Motor haste denn drin??
MfG Tigra2.0 16V
es is ein gemachter c20xe drinnen
also kopf gemacht dann dieses powercap ob das was bringt keine ahnung. einspritzdüsen vom turbo z20let. scharfe nocken 276 grad, und alles angepasst auf dem prüfstand ergeben 189 pferde.
also das mit pixum geht irgend wie net die weigern sich alle bilder hochzuladen. ich konnte 8 bilder hochladen und nicht mehr. rest rest wandert immer irgend wie in den warenkorb damit die gleich geld verdienen können. gibt es noch ne andere site wo man sowas machen kann?
