Renault Megane 3 RS / RS Monitor fragen
Renault Megane III (Z)
Hallo.
Bin gerade dabei mir einen Renault Megane III RS anzuschaffen. Habe ein gutes Angebot. Verstehe nur leider die Sache nicht mit dem RS Monitor.
Hat nicht jeder Megane RS die Standard Anzeige wie ladedruck und Gaspedal Stellung usw.????
Also das Fahrzeug welches mich interessiert hat kein Navi. Also ohne diese ganze Einheit neben der Handbremse.
Aber er hat ein Display in der Mittelkonsole. Zwar nicht den großen RS monitor sondern das kleine Display. Kann das nun sein das es RS gibt wo einfach gar nichts hat??? Das heißt in dem Display kommt dann nur die Radio und Uhrzeit???
Das wäre traurig.
Und wie schaltet man bei solchen Modellen den Sport Modus an. Neben dem Lenkrad gibt's nur ein Schalter mit Esp glaube ich. Sehe es auf den Bildern nicht richtig.
Wäre toll wenn mir jemand helfen kann.
15 Antworten
welchen m3rs wills dir den zulegen?
ich fahre einen rs 250 mit RS Monitor.
Habe ebenfalls die kleine Anzeige oben in der Mitte beim 250..
Aktiviert wird dieser über die w tasten am Funktionspanel am lenkrad.
Sportmodus wird über die ESP Taste links neben dem Lenkrad aktiviert.
Dann erscheint im Display neben dem Tacho Sportmodus.
Den Racemodus aktiviert man über den RS Monitor beim 250er / ob es beim FACELIFT anders ist weis ich nicht.
Wenn man im Sportmodus ist gibt es ein Feld im Rs Monitor in welchem man durch langes drücken der ESP Taste den Racemodus aktiviert.
Aber ohne RS Monitor wirst du bei keinem RS Modell die Motordaten angezeigt bekommen
Okay danke schonmal.. Es ist eine tce 265 aus 08/2012.
Also gibt es in der Tat Megane RS die diese Funktion mit der Anzeige des Ladedrucks nicht haben????
Also woher weiß ich jetzt was bei diesem monitor geht und was nicht.. Der Händler sagte mir zwar ist kein RS Monitor. Aber vielleicht dachte er, ich meine den großen
Ja die gibt es..
Beim 265 hatte man soweit ich weis optional die Möglichkeit zwischen kleinem und großem Display zuwählen..
Wenn du keinen RS Monitor hast,hast du keine Zusatzanzeigen.
Soweit ich weis sind die Anzeigen identisch bei den Displays, nur die optische Aufmachung ist eine andere.
Ich habe einen kleinen, also Monitor 😁
Und habe alle Anzeigen wie beim großen auch...
Okay super.. Vielen Dank dir schonmal.. Das heißt der megane den ich möchte, hat den rs monitor einfach nicht.
Ist natürlich schade bei so einem Sportwagen.
Wie viel Kilometer hat deiner denn runter??
Hattest du schon irgendwie größere Probleme mit der Achse oder Getriebe. Die Motoren scheinen ja sehr robust zu sein oder???
Grüße und vielen Dank für deine Hilfe
Achso heißt aber nicht das ich dann keinen Sport Modus habe oder.. Also ändert sich dann mit ausschalten des Esp auch der Auspuff Sound und die Drehzahl geht hoch??
So war das bei dem Wagen den ich vom Renault Händler gefahren habe nämlich. Sehr cool
Also um einen RS Monitor zu haben kommt es nicht drauf an ob der Display klein oder groß ist. Denn es gibt ja beide Varianten. Die eleganteste Variante ist natürlich die in Verbindung mit RLINK. Ob kleiner oder großer Display macht nur aus ob du navi hast oder nicht.
Die Motoren sind nicht so standhaft wie ihr ruf ist. Es wurden schon relativ viele getauscht und die Achsen sind auch jetzt nicht die stabilsten. Die unteren Kugelköpfe schlagen gerne aus.
Okay.. Aber diesen Sport Modus hat jeder?? Also das sich die Gas Annahme ändert und der Auspuff ballert?
Und Esp dann auch abgeschaltet ist
Dieser Modus hat ja nichts mit den rs Monitor zu tun. Es war ja so das der 265er ja nur die volle Leistung hat wenn er im Sport Modus war. Sonst lagen 250 ps an
Ahhh ok.. Ich lese echt seid 3 Tagen durchgehend aber das hatte ich noch nicht gewusst.
Den sport modus schalte ich bei dem megane dann also mit der Esp taste ein oder??!!
Genau...
Ich würde mir wenn du vorhast mal auf die Strecke zu gehen auf jeden Fall einen mit CUP Paket gönnen.
Ich bin damals einen mit und ohne gefahren.
Vielen ist das Fahrwerk im Cup zu hart...ich finde es aber noch ok für den Alltag.
Das Diff an der Vorderachse ist ein Riesenvorteil auf der Rennstrecke oder bei schnellen Kurvenfahrten.
Ohne cup hast du keine geschlitzten Bremsscheiben, kein härtere Dämpferabstimmung und am wichtigsten keine Sperre vorne.
Ansonsten stimmt es das die 265 die Leistung erst im Sportmodi haben, ansonsten fahren die auch mit *nur* 250.
Wobei nahezu alle 250er ab ende 11 ebenfalls 265 haben..
Wissen die meisten, aber Renault gibt es nicht zu.
Haha.. okay.. Ja das seltsame ist, das er geschlitzte Scheiben hat mit silbernen Brembos. Aber laut Händler sollte es das normale Fahrwerk sein mit Tieferlegungsfedern.
Bin mal gespannt. Montag hol ich ihn ab.
Hab 1 Jahr real Garantie dazu. Wie sind die bei Renault, wenns um die Achse geht mit härteren Federn, zwecks Garantie???
Ich hoffe egal was auftritt in dem Jahr das die das richten auf Garantie. Klar keine verschleiß Teile.
Aber von Zahnriemen und Getriebe Problemen liest man ja des öfteren. Oder wie seht ihr das???
Mach Dir mal nicht soviel Gedanken, der Megane ist ja kein VW.
Getriebe, Zahnriemen etc ist nicht auffällig.
Bei mir hält das schon über 50.000 km völlig problemlos.
Okay super.. Ist ja auch so das man immer nur die Sachen liest oder überhaupt im Internet stehen wo Leute sich beschweren bzw negative Erfahrungen haben mit dem Auto.
Wie anfällig ist die Achse mit normalem Fahrwerk
Das Problem ist, dass positive Sachen nicht so häufig niedergeschrieben werden wie negative. Wenn die ganzen Probleme auftreten, dann wurde mit den Fahrzeugen aucj dementsprechend umgegangen.
