Relais Modul 2
Hallo!
Habe das Problem mit den Fensterhebern links und rechts noch nicht behoben.Festgestellt habe ich ,das auf dem schw/rt Kabel das von dem Relais Modul2 zum sechs poligen Stecker des Fensterheber Motors keine Spannung ist.
Nach Schaltplan geht die Verkabelung vom Relais im Kofferraum zum dem Relais Modul2, wo sitzt diess Modul?
4 Antworten
hallo,
kann es A5 sein?
http://wds.spaghetticoder.org/.../...al%20Troubleshooting%20Manual.pdf
gruss mucsaabo
Original geschrieben von nissan200sx
Genau, die Bezeichnung lt. Plan ist A5,aber an welcher Stelle finde ich dieses Modul?
hallo,
den Link anklicken, dann unter "7000.0 Component Location Chart", ist seitlich unten an der Fahrerseite.
Ist bei mir die Seite 338 von 427
gruss mucsaabo
Danke für alle Tips, Fehler lag an dem defekten Relais Modul 2, im Schaltplan als A5 aufgeführt. Auf der Platine des Moduls, war ein Kondensator geplatzt und hat einige Leiterbahnen, sowie Bauteile zerstört.
Fensterheber und Zentralverriegelung funktionieren nach dem Tausch wieder einwandfrei.
