Relais Kraftstoffpumpen
Mercedes SL R129
Hallo Zusammen
Kann mir jemand von euch sagen wo die Relais von den Kraftstoffpumpen zu finden sind? SL 500 bj 94 119 Motor LH.
101 Antworten
Hallo...
hast du mal im Kofferraum gesucht ??
Grüße...thomas
@mandy202 schrieb am 27. Januar 2024 um 13:39:51 Uhr:
Wenn das Video stimmt würde ich nicht im Kofferaum suchen. 😉
GreetS Rob
Ich finde dort nichts
Laut Video soll es das grüne sein. Wenn ich das aber Brücke, läuft der Kühlerlüfter und nicht die Pumpen.
Wie prüfst du denn ??
Ich will es mal ganz einfach sagen...
wenn du die Zündung anschaltest, dann läuft die Pumpe kurz an und schaltet sich
gleich wieder ab. Erst wenn der Motor läuft, dann läuft auch die Benzinpumpe konstant.
Das muss so sein, sonst würde die Einspritzpumpe "geflutet".
Es sollte exakt hinter der rechten Seitenverkleidung im Kofferraum sitzen.
Suche nach Demontage der Verkleidung nach einem "grünen" Relais mit gesteckter Sicherung.
Vielleicht gibt es 2 grüne Relais?? Ich kann im Moment nicht bei mir nachsehen, da mein SL
eingewintert ist...
p.s. scheinbar gibt es da doch ähnliche Relais...siehe Bild
Bildschirmfoto-2024-01-27-um-14-23
Bei Zündung ein tut sich eben nichts und im Kofferraum finde ich nichts.
Bild vom Kofferraum
Hallo Mandy...
wo sitzen denn bei dir die Sicherungen ...Fahrerseite oder Beifahrerseite ??
Mich verwundert auch dieses Video, normalerweise sollte die Sicherungen auf
der Fahrerseite sitzen, aber du hast einen Bj.94, das ist noch Vor MOPF.
Grüße...thomas
Hast du mal hinter die Verkleidung...siehe Bild ... gesucht ??
Bildschirmfoto-2024-01-27-um-14-32
@bad-one schrieb am 27. Januar 2024 um 14:31:42 Uhr:
Hallo Mandy...
Grüße...thomas
Das Video ist ja auch vom rechtslenker
Ah Ja...dachte ich mir doch...
Du hast aber schon einen Linkslenker ??
Wenn du nichts im Kofferraum findest, dann muss es
hinter dem Sicherungskasten sitzen...siehe Bild...
das blaue oder das grüne Relais....
Bildschirmfoto-2024-01-27-um-14-38
Ich sehe da nichts
p.s. nachdem du das grüne schon getestet hast, wird es wohl das blaue sein...
